bonjour
Je dispose de CHITUBOX V1.8.0 BETA. Je n'arrive pas à manipuler une piece parmi d'autres, si je la déplace les autres bougent aussi .
je démarre  🙂
merci pour le coup de main
Salut, si tes pièces font parties du même fichier c'est normal. Dans la colonne de droite tu as la liste des fichiers posées sur le plateau. Si tu n'as qu'une seule ligne c'est que tes pièces font parties du même fichier et tu ne pourras pas les déplacer une par une.
tout d'abord merci pour votre réponse , je note que vous parlez d'une seule ligne mais la j'ai 3 lignes correspond à fichiers que je dépose sur le dessin, et je n'arive pas à es régler un par un . En tout cas je réitere : merci pour le coup de main
si vous le souhaitez je peux joindre des saisies d'écran !!
cordialement
Je reviens vers vous car je crois avoir trouvé la solution : click droit sur la piece concernée et double click gauche pour activer le déplacement de la pièce!!!
cordialement
Etrange toutes ces manips... Sinon, tout en haut de la liste il y a une case à gauche de la petite poubelle (tout sélectionner), évidemment, si elle est cochée toutes les pièces sont sélectionnées et donc subiront les mêmes actions (redimensionnement, déplacement...).
A moins que cela soit un bug de la version 1.8.0 qui est toute récente et que je n'ai pas encore installé...?
Modifié (le) par pleinair37
oui merci j'ai compris pourquoi suite à votre réflexion, en effet j'installe mes pièces dans  mon logiciel de construction et quand la surface est remplie de pièces je
transforme en stl ce dessin composé de plusieurs pièces, donc cela arrive sur chitubox en un seul fichier d'où  le fait que je ne puisse pas modifier une par une  🙂
et pièce par pièce j'ai trouvé il me semble le truc pour les manipuler 1/1  !!!!
merci pour votre soutien et cordialement
DAV
C'est ça, une fois que toutes les pièces sont passée à la moulinette pour passer à l'imprimante (.chitubox) elles ne forment qu'un seul fichier, et une fois réouvert dans Chitubox impossible de les reprendre une par une.
Bonne continuation.
Oui tu peux bien sur la remplacer par une autre marque sans problème. J'utilise essentiellement de la résine Anycubic que je trouve moins cassante que la Elegoo, mais les 2 sont d'un bon rapport qualité/prix.
