Ce n'est pas grave, fais juste attention qu'aucun fil ne touche le corp de chauffe.
La prochaine fois, tu présente ton corp chauffant bien droit, puis tu le maintiens avec un pince ou la clé noir fourni avec la machine avant de serrer la buse.
Dis nous ce que ca donne...
Ok je viens de retester. J'ai toujours une légère sous extrusion j'ai l'impression. Les angles sur le zigzag de remplissage manquent un peu de matière je trouve.
A savoir que lorsque je demande à l'extrudeur d'insérer le filament. Il l'insére sans aucun problème, jusqu'à la buse. Lorsqu'il arrive a la buse il se met à claquer. J'ai bien du filament qui coule mais j'ai l'impression  que le flow n'est pas smooth. J'ai réglé la molette de l'extrudeur, soit trop serré et ça bouffe le filament, soit pas assez et ça ne l'entraîne pas (assez). Par contre je n'ai pas de clac de l'extrudeur lors de l'impression.
J'ai changé  la buse pour une neuve. J'ai changé le ptfe à l'intérieur du bloc de chauffe et entre l'extrudeur et le bloc. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de résidu de filament ou que ce soit.
Je sens que l'extrusion n'est pas top car sur le brim/skirt et première couche même avec un flow à 110% j'ai une faible sorti de filament. Alors que sur la ender j'ai un bon gros jet de filament qui colle bien.
Par contre je n'ai plus aucun stringing, ça c'est cool mais j'ai un ghosting de malade 😞
Il y a 6 heures, Sm3cK a dit :
Désolé mais on ne voit rien sur la photo. Tu ne pourrais pas reprendre une photo avec une bonne lumière pour qu'on voit ce qui se passe?!
Tu diagnostique peut etre mal ton problème! Pendant le purge la largeur du traie dépend du gcode start, c'est peut etre pour cela que le traie est plus fin!
Tu parle de manque dans les zigzag, c'est peut etre juste le % de chevauchement ! Il faut vriament une belle photo pour faire un diagnostique 😉
Pardon je me suis mal exprimé 😅 le trait de purge est bon, il est bien épais, c'est vraiment au moment de l'impression que ca soit un brime ou un skirt + 1ere couche, le trait est super faible !
A propos du g-code de start et end j'ai mis ceux de la ender 3, car j'y suis habitué mais je suis preneur d'autres code ! D'ailleurs, j'ai viré les g-codes de l'extrudeur, ca n'a pas d'incidence , si ? Qu'as tu en g-code ?
Au sujet des photos je te fais ca rapidement, tu as raison, c'est mieux avec des belles photos 😄
il y a 2 minutes, Sm3cK a dit :
Ce n'est pas important ca, on ne peut pas juger la dessus. Ce qu'il faut regarder c'est le resultat de l'impression.
Tu as une autre photo? Montre moi ton problème avec une bonne photo.
il y a 26 minutes, Sm3cK a dit :
Aucune idée de mon soucis ?
Je trouve que tu a un résultat plutôt bon ! (faut dire j'ai une machine caractériel ...)
Peut-être une histoire de "Chevauchement" a augmenter ? et mieux gérer les accélération et jerk pour le ghosting ... ?
Si tu veux des pistes
 guide visuel de défaut d'impression :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor
http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Prints
https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
Sinon, tout en bas de la liste de l'extension Cura «Settings Guide», se trouve une section «Troubleshooting».
