bonsoir tout le monde.
presque deux semaines que je dispose de mon imprimante, sans problème majeur, jusqu'a hier soir.
impossible d imprimer quoique ce soit, le fil sort au début, pour s arrêté ensuite d avancer.
j avais déjà eu ce problème il y a quelque jours, que j ai vite résolu en suivant le tuto de dagoma, mes depuis, rien y fait.
le pla sort quand je le pousse a la main, jusqu au moment ou il reste bloquer, formant un tir bouchon.
et ci j essai de  lancer une impression, ça bloque, et  me donne un bou de pla comme ceci :IMG_0651.JPG
aussi deux chose que je n avais pas remarquer auparavant :
- le bout du tube qui et enfoncer dans la tète d impression et limite bouillant quand je l enlève.Ce qui du coup, a comme effet de faire chauffer le fil qui ce trouve a l intérieur, qui deviens forcement plus difficile a enlevé du tube...  peut être normal, mes je ne l avais en tout qu a pas remarquer...
-je peut bouger le melt zone de gauche a droite manuellement sans soucis... ne devrait il pas être fixe sans pouvoir bouger??
ps : pas besoin de me dire de faire un effort sur l orthographe, car ci je pouvais, vous pensez bien que je le ferais.
à l’instant, gisclace a dit :
Tu as quoi comme modèle de ventilateur ?
alors la, tu me pause une colle... celle d origine avec la machine.
ci tu veut la référence : model:FD050115S1L
il y a 5 minutes, philippem a dit :
Mauvaise ventilation du haut de ta hotend
Effectivement, je viens de l allumer sans sd, le ventilateur ne tourne pas... je contrôle les branchement.
controle ok, le ventilateur et bien brancher, mes il ne tourne pas...
re controle, + débranchement du ventilo, et remontage, il a redémarrer ...
je teste....
Modifié (le) par fragator
bon, c etais bien ca, a cause du ventilo.
merci a @philippem et @gisclace pour votre aide rapide et efficace ;)
En plus, je c est que le ventilateur et la première chose a contrôler avant toute impression, mais j étais tellement obnubilé par le fil qui bouchonne ... que du coup, j ai zaper...:S
sinon, pour le melt zone, vous en pensez quoi ??
