j'aurai une question sur la température idéale d'impression dans un caisson ?
(Pour du Pla dans un premier temps).
Je m'explique j'ai fabriqué un caisson isolé (avec ventilation réglable) j'ai démonté toutes les partie électronique (alimentation, carte-mere, etc) que j'ai déporté dans un autre caisson (+ froid).
Mais je me pause la question, a quel température je dois régler a l'intérieur du caisson, il monte jusqu’à 40° si je coupe la ventilation.
Les moteurs reste entre 30 et 40° ceux qui me parait raisonnable.
Avez une idée sur la question (j'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse).
Encore merci.
Modifié (le) par boodinet
Salut @boodinet
moi j'ai caissonnée ma machine et j'ai une température de 25° à l'intérieur pour ceux qui et de l'électronique tout et dehors
après si tu trouve que ton caisson et trop haut en température laisse la porte entre ouvert pour laisser l'air circulé
25 c'est la température dans l'appartement en aout 😄 pour arriver a ca je dois mettre une clim lol
j'ai laissé juste l'aération ouverte (ouverture de 12cm de diamètre) ca stabilise en 34°.
Par contre après 3h les moteurs sont entre 38 Y et 49° Z (mesure via thermomètre laser).
porte ouverte je suis a 26° et les moteurs entre 30 et 37.
On connais la température max pour les moteurs ?
A minima 70-80° donc tu as encore de la marge 😉
d'accord ca me rassure, car sur certains forum il dise que si on ne peux pas le toucher c'est mauvais signe...
personnellement passé 50-60 je me brule les doigts lol
T'est moteurs on a la t° normal de fonctionnements
chez moi le seul moteur que je refroidie ces le Y du plateau car il et sous le plateau et plus encaisser si non les autres ils ont très bas en température
