Après quelques mois de bons et loyaux services, problème.
La buse ne délivre plus de PLA, et l'extrudeur fait "clac clac", comme si ça patiner.
J'ai déchargé et rechargé le filament plusieurs fois. Le filament coule normalement durant ces opérations.
J'ai fait 2 cool pull, mais toujours le même problème.
Je pense que le problème est dans la buse, mais je ne vois pas trop quoi faire.
Merci pour votre aide.
Quand tu dis que le filament coule normalement lors du chargement, est-ce que c'est un vrai boudin droit, ou un mince filet qui tournicote ?
As-tu ouvert la trappe pour voir ce qu'il s'y passe ? Parfois un petit débris de filament minuscule peut bloquer les engrenages.
Il va falloir plus d'éléments alors, car tu sembles dire que tout fonctionne correctement "à vide", mais pas en impression.
Première couche trop écrasée ? Changement dans les paramétrages du slicer ?
Bon apparemment c'est un problème de réglage du Z.
Je me suis aperçu que la buse touchait pratiquement le plateau. J'ai diminué le Z, et le dépôt de PLA a commencé par plot, mais c'était la piste.
J'ai vérifié le serrage de la sonde Z, et j'ai refait un réglage Z de la première couche.
C'est reparti (jusqu'à la prochaine!)
