vap38 Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 Bonjour, Voici un retour d’information suite à un défaut d’impression petit manques d’impressions sur les lignes de façon erratique comme des pointillés. J’ai changé la buse même défaut. ? j’ai donc pris la décision de changer le tube PTFE par un Capricorn et le défaut a disparu ! Le contrôle visuel du tube PTFE fait apparaitre un léger retrait dans le Ø intérieur 1.75 ; aussi sur 5 mm le tube à noircis sans plus. il y a quelques adhérences visibles en petites quantité à l'intérieur du tube. (contrôle visuel par un optique de 50X) Je pense que c’est un problème de contamination à l’intérieur du tube pas la succession d’utilisation entre le PLA et le PETG.Pour une impression du PETG occasionnel pas de soucis sauf pour de gros volumes je propose cette solution.Si mon raisonnement est bon il serait bon d’utiliser une imprimante pour le PLA et le PETG pour de grosses productions.Il nous faut un avis d'un spécialiste @studiolab39 officielConclusion :le PLA ne doit pas aimer de rencontrer des adhérences du PETG à long terme dans le tube PTFE.Ci-joint la photo à gauche le défaut à droite c'est normal après intervention. Nota : à l'origine la Hot end était bien montée; à vérifier si nous disposons d'un filament pour purger la Hot end ??? a+
merlinx Posté(e) Avril 16, 2021 Posté(e) Avril 16, 2021 Depuis 1 an j'alterne entre PLA et PETG trés régulièrement et je n'ai pas eu ce phénomène. Mais merci pour l'info si un jour ça m'arrive Il y a une chose que je n'utilise JAMAIS sur cette imprimante (et aucune autre) c'est le cycle de déchargement/chargement du filament. Même si ça se fait en vitesse max je trouve que c'est trop lent. Pour moi enlever le filament se fait comme ceci : buse chaude, j'appui sur la gachette puis je pousse un peu le filament pour estruder quelques millimètre et je tire d'un coup pour le sortir. Depuis 4 ans jamais eu de buse ou tube PTFE bouché. Ca joue peut-être ... 2
