re bonjours,
j essai de configurer cura 15.04 pour ma disco, mais je ne trouve pas le réglage pour l offset comme sur cura by dagoma...
j étais en réglage de première couche sur -0.10 mm.
et encore une petite question, au démarrage d une impression, l imprimante ne palpe plus les coin du plateaux. elle le faisais sur cura by dagoma, mes pas sur cura 15.04... est ce normal?
Modifié (le) par fragator
Tout est dit sur Dagoma : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/
Tu dois copier/coller le "START / END G-Code"
Dans le START, il y a la procédure de palpage et à la ligne " G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) " tu règles ton offset. Donc dans ton cas G1 Z-0.1
ok, merci @myth777, j osais pas touchez au g-code sans avoir confirmation.
donc pas de réglage de l offset autre que par le G-code.
j avais bien copier/coller le start / end g-code, mes la procedure de palpage ce trouve en :  ;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
rien y fait, j ai beau copier/coller le g-code du site de dagoma, il ne palpe pas les 4 coins du plateau.
je règle aussi l offset sur du -0.1 comme sur CBDagoma, et rien y fait. pourtant, les réglages étant identique, ça devrais fonctionner!!
j ai du ratais quelque chose.:S
Euh, pour le palpage, si je ne me trompe pas, il faut enlever le point virgule devant G29. S'il n'y a pas de palpage, l'offset n'a pas de référence et ne correspond à rien de réel. Les 2 sont liés...
intéressant, j'ai ce probleme en ce moment meme, je test ce que mentionne myth777 er reviens avec nouvelles.
edit: merci myth777 ca a marché pour moi, c'est chic de retrouver l'auto-leveling.
Modifié (le) par Seccotine
effectivement, enlevé le point virgule devant G29 règle le problème. merci @myth777 pour tout ça.
problème résolu pour ma part aussi.
par contre, il faudrait prévenir dagoma pour une éventuel info sur ce point virgule en trop
  • 3 weeks later...
encore un petit soucis.
depuis une semaine, impossible de lancé une impression avec cura classique, 15.4.3
quand je modifie le nom du fichier sur la micro sd, en "dagoma0.g" il me le transforme en type de fichier Gcode, alors que sur curabydagoma, il et en fichier G.
je ne voit pas comment modifier le type de fichier..;
ci une âme charitable pourrez venir a mon aide.
soit tu modifie le code python de cura pour qu'il enregistre directement un dagoma0.g sur la carte sd    (notepad++ est ton ami)
soit tu modifie le firmware pour qu'il accepte les .gcode (notepad++ est ton ami)
soit tu le fait à la main
Il y a 5 heures, plexy a dit :
Ollaa, tu me parle en chinois la...O.o
quand j essai de modifier à la main en dagoma0.g, le fichier deviens automatiquement en gcode, et quand je compare avec un fichier créé sur cbdagoma, il me le sort en fichier G.
en gcode, aucun démarrage de la disco, en fichier G, pas de soucis
si c'est juste une question d’extension de fichier tu peux essayer de ruser :
Sur ta sd dépose un fichier texte et renomme le en   dagoma0.g puis  quand tu es dans Cura tu fais fichier/ enregistrer le GCODE et tu ne met pas de nom mais tu ecrases le fichier existant.
il y a 17 minutes, malphodo a dit :
la ruse a fonctionner, merci @malphodo et @plexy pour votre aide,
1 semaine que je cherche comment faire, et vous reglez le problème en 1 post...
j ai encore du boulot quoi ...:emoji-E412:
