Alors trois fois que je m'amuse a imprimer des cubes de calibration, resultat pas net du tout on dirais que la buse ne touche pas assez le bed alors que pourtant j'ai suivi mot par mot la doc de mise en route.
Lorsque que je tape le G-code G29 j'ai des valeurs négative parfois positive, et lorsque que je relance la commande les valeurs on encore changer...
Ensuite la pièce ce décolle tout le temps, j’utilise la bobine de pla fournis avec le kit le bed est a 70 d° et la buse a 190°
Pouvez vous m'aider a bien régler ma prusa SVP Merci
certainement un offset mal regler, je ne connais pas la machine mais tu peux pas essayer sans l'autolevel, sur ma Delta j'ai voulu l’installer pour me simplifier la vie et parce que c'est soit disant génial, j'ai passé 1 semaine à me prendre la tête pour finir par l'enlever car ma première couche n'était jamais bonne avec.
Sur les Tuto on te dit que pour l'autolevel il te faut une machine bien calibré pour que cela soit efficace donc du coup quel est l’intérêt ???? je me pose encore la question car si tout est ok cela ne sert plus à rien, enfin je dit ça, je dit rien :P
Petite question, as tu rajouté le G29 dans le Gcode de démarrage ?
Si tu fais le G29 en manuel et que tu lance l'impression après, ça marche pas.
il y a 28 minutes, crash345 a dit :
le soucis c'est que j'ai directement eu un capteur capacitif
lance une impression sans le G29 dans le script de démarrage
c'est encore pire, j'ai lancer un g29 il ma calculé la difference de hauteur et ensuite j'ai marquer M851 Z- la difference. et j'ai reussi a faire une biele porte clé assez propre, par contre pour faire le piston de celle ci c'est decrocher a 1mn de la fin grrr
ça peux pas être pire, c'est que tu es mal calibré
Je ne comprend pas quand tu dit "j'ai lancé un G29"
Un G29 ne se lance pas comme ça, il doit être intégré au Gcode de démarrage dans ton trancheur pour qu'il soit pris en compte.
Si ça se décroche, c'est que ta 1ere couche n'est pas assez écrasée
Pour le g29 c'es moi qui tape la commande et j'envoie la commande de palpage, comment je peut plus ecraser la couche ?
il y a 7 minutes, pat30 a dit :
Pourquoi faire ?
Je ne vois pas l’intérêt de ne pas utiliser l'autolevel.
Il y a 11 heures, garcmi a dit :
Pour écraser ta 1ere couche, fait ton réglage offset correct
Met ta buse au centre et descend pour une feuille de papier (même en manuel en tournant les axes)
Une fois réglé, tape G92 Z0
Déplace ta buse pour mettre le palpeur au même endroit,
Remonte jusqu’à limite de détection du palpeur,
Sur l’écran (ça marche pas dans l'affichage Repetier), tu auras ton offset à entrer dans Marlin.
Et intègre le G29 après le G28 dans le gcode de démarrage, pas à la main comme tu fait, ça sert à rien
Modifié (le) par garcmi
merci garmci pour ta réponse mes je n'est pas d'ecran, quand tu mets la feuille sous la buse elle est bloquer ta feuille ou juste apeine ?
et ton palpeur est au meme niveau que le bout de ta buse ou légèrement remonter, sur la doc de emotion tech il dise que le palpeur dois etre 0.5 mm au dessus du bout de la buse.
Bonjour Crash
Pour le reglage avec une feuille de papier, il faut que la buse touche le papier sans la bloquer, tu dois pouvoir glisser la feuille de papier , la buse doit laisser une legere trace sur la feuille .
c'es fabuleux maintenant j'ai tout l'inverse j'ecrase de trop la piece et elle colle trop au bed mdr
Ben c'est déjà un progrès, il faut affiner
Bonjour =)
Alors le resultat est de plus en plus jolie, mes aujourd'hui je souhaiterai affiné tout ca.
tout d'abord ca y est j'ai bien regler ma tete avec le test de la feuille de papier pour ca pas de soucis, j'ai eu t° de bed a 60 et d'extrudeur a 190.
j'aimerai sur SLIC3R pouvoir augment la distance de depose des couches car j'ai l'impression que je frole a chaque fois la derniere couche que je viens de poser, en gros je vois jamais la depose du fil sur la piece.
