L'écran de ma U30 fonctionne à l'envers. J'ai trouvé plusieurs posts qui traitent de ce sujet mais la seule solution que j'ai vu est de repasser par la version 2.14 du firmware.
Ce firmware permettrait de passer par l'étape de calibration de l'écran et donc de régler ce petit soucis (j'ai essayé les versions 2.15, 2.16 et 2.17 sans succès).
Le dropbox de alfawise ne contient plus que les versions a partir de 2.15 (https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AACN7H1sHRddch1XQwe8E2UXa/U30?dl=0&subfolder_nav_tracking=1)
Si un génie a un back-up de la v2.14 a partager, ou bien a défaut, une solution pour accéder au calibrage de l'écran.
Merci d'avance 🙂
Modifié (le) par puge_hey
Hello !
Tu as de la chance, je dois avoir ça en stock !
En revanche c'est une version U20 donc pense à bien repasser sur une version U30 ensuite 😉 (pas de risque, c'est la même électronique, c'est juste la taille qui change)
Enjoy 😎
181008_U20_FW_V2.14.zip
Je savais pas si c'était compatible, mais le downgrade avec cette version permet bien de recalibrer l'écran puis de repasser sur une version récente de U30 🙂
Merci 😘
  • 2 years later...
Je rencontre le même problème, cependant même après calibration de l'écran en 2.14 le firmware 2.14 ne répond pas du tout et si je le remet en 2.17 l'écran est a nouveau décalé
Pour information, j'ai changé la carte mère car elle avait cramé c'est une carte mère de longer lk4
