Bonjour a tous j'ai un petit soucis sur mon alfawise u20 mon axe y fait du surplace et ca fait un drole de bruit apres avoir fait plusieurs test et ne trouvant aucune solution je sollicite votre aide.
après avoir brancher câble x sur moteur y ca fonctionne(donc moteur hors cause) ensuite câbles x sur sortie y çà beugue puis câble y sur sortie x ça marche(cable hors cause le plateau ce déplace bien donc courroie et roulette hors cause aussi)ensuite réglé la tension drivers y a 0.87 ca beugue aussi puis changer la carte mère par une neuve beugue aussi après avoir vérifié les tensions driver .
le problème est apparu depuis que j'ai fait un caisson et déplacé l'imprimante sans la cogner ni fait tomber ,la carte mere est a l'exterieur du caisson mais plus dans son boitier.si quelqu'un aurait une idée merci pour l'aide que vous pourrais m'apporté car je ne trouve plus
