Bonjour à tous et à toutes 😉
Voilà je rencontre un souci avec mon Upgrade.
J'ai une swx1 et j'ai installé une MKS Sgenl V2.0 avec des tmc MKS 2209 V2.0 en mode Uart et le firmware Molise 1.26 modifié en conséquence (je pense).
Seulement voilà, du coup mon écran "stock" ne communique pas avec la carte mère.
Quelqu'un peut m'indiquer sur quelle numéro de pin il faut brancher l'écran ?
Merci beaucoup ☺️
il y a 7 minutes, n.boitte a dit :
Oui c'est bien le MKS tft v1. 0
Jebl'ai brancher sur aux 1, mais ça ne fonctionne pas correctement, si j'appuie sur x c'est z qui se déplace et pour le reste... Rien pas de relevé de température.. Rien.
L'écran est il compatible avec cette carte ? 🤔
tft v1.0
je connais pas il doit y avoir un autre du genre
tft24 v1.0 ou tft 32 v1.0 ou tft 35 v1.0
tu as peu etre aussi un pb de choix de l'ecran dans ton firmware
Modifié (le) par n.boitte
tft v1.0
J'ai celui-ci (Version originale) je pense que ce doit être un tft24, mais je n'en suis pas sûr
je trouve rien sur le tft 24 v1.0 mais c'est bien un TFT 24 et donc ce branche sur aux 1 peu etre pas un problème d'ecran mais de firmware
la MKS SGEN L V2.0 est prévue avec marlin et donc les pin ne sont peu etre pas affecté pareil avec le firmware molisse
si tu as marlin et VS code  plateformio
je suis en MKS SGEN V2  + TMC 2209 en uart donc je peu d'aider
GitHub - makerbase-mks/MKS-SGEN_L-V2: MKS SGEN_L V2.0 is powerful 32-bit 3D printer control board. The CPU is LPC1769 120MHZ, SGEN_L V2 hardware Integrated 4KB EEPROM, 5AXIS and dual Z interface, has 2 way FANs and Dc12/24V out interface, support TMC UART and SPI mode...
et ton tft dans marlin
ligne 2029
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Je ne suis pas devant le pc, j'essaie des que je rentre.
Tu est sur une artillery ?
Le cavalier Uart c'est bien le ms2 ?
Pas d'autres cavalier  pour quoique ce soit à placer si je ne m'abuse ??
Si tu as un bltouch, tu l'a connecté ou ?
Ça fait beaucoup de questions, mais puisque tu as la même config... ☺️
@kicool123
non je ne suis pas sur artillery, je fabrique mon imprimante de toute pièce, j'arrive sur la fin d'ailleur, me reste les boitiers électrique et le caisson
mais comme tu change de carte cela n'a pas d'importance y as juste les dimention machine et les option qui peuvent différé
exemple je suis en sensorless homing (plus de fin de course)
bl touch - PSU Control (extinction automatique) - détection de fin de filament - Power recovery -
Le mode UART c'est la bonne position du cavalier, rien d'autre hormis la déclaration de tes drivers dans MARLIN
Le BL Touch sur servo1 PIN P1_23 et sur Z_Min (fil blanc et noir- fil blanc côté servo 1 et noir au centre)
ton TFT dans marlin c'est ligne 2029 à activer si pb c'est peu etre du a sont ancienneté V1.0 ça date même pour un 2.4 peu être juste une mise a jour de l'écran
Z- c'est le end stop de fin de course en bas de ton Z
Z+ n'est en général jamais présent
moi j'utilise Z- et je déclare
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOAperçu de l’imageP_PIN
Ah ouai top 👌 tu as bien bossé 👍
Pas de direct drive ?
Oui parce que mes xyz- sont utilisés par mes endstop, du coup je ne peux pas y connecter mon bltouch dessus. Du coup je le connecte sur le z+ ?
Modifié (le) par kicool123
non pas de direct drive, hormis le TPU avec le Bond Tech original pas de problème et comme j'ai une veille Geetech I3 Pro W en bois d'arbre je lui réserve un peu d'amélioration pour le TPU justement
Si tu utilise Z+ normalement tu active la ligne 859 comme ci dessous
cela dit ton end stop Zmin ne te sert plus c'est ton BL touch qui le remplace quoi que si il merde ça tape 😂
#define Z_MIN_PROBE_PIN P1_24 // Pin 32 is the RAMPS default
y as des truc que je comprends pas trop
petite question tu compile avec VS Code?
si oui je vois pas l'utilité de te servir du firmware molisse mais bon passons lol
comme y as toutes les lignes a vérifié, je te joint mon config.h et mon config.adv pour que tu fasse la comparaison
Configuration.h Configuration_adv.h
Salut, oui j'utilise vscode pour compilé. Comme je débute en impression 3d, Molise et pas mal pour comprendre marlin je trouve.
Merci pour ton retour, je vais comparer tes fichiers avec les miens pour voir si je vois un truc qui cloche.
donc si tu as des problème je te donnerai la marche a suivre pour compilé a partir de Marli bugfix et les explications pour chaque ligne activé ect ect
Bon ben pas moyen de faire fonctionner ce fichu TFT ! Du coup j'ai commandé un MKS TFT35 en espérant que ça fonctionne du premier coup. Merci pour ton aide n.boite c'est vraiment cool 😉👍
Je reviendrai vers toi pour t'informer de la suite...
@plus
attention le tft 35 ne prends pas le changement de filament et j'ai jamais réussi a le mettre en marche par Marlin
j'ai pris le TFT 35 E3 V3 qui lui fonctionne très bien pour les option
il y a 25 minutes, n.boitte a dit :
bon voilà , j'ai bien réceptionné mon mks tft35 et tout fonctionne correctement 😅 ok hormis le ventilateur du hotend, mais ça c'est pour un autre post...
Merci beaucoup pour ton aide @ n.boitte c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour moi 😊👍
