depuis un moment je slice avec Simplify3D, je reviens vers Cura mais ça c'est une autre histoire.
J'ai remarqué qu'au début de mes impressions l'imprimante me fait une rétraction que je ne trouve nul part. Elle n'y est pas dans mon Start Gcode et je ne sais pas d'où vient cette commande! C'est très embêtant car comme il retracte pas mal juste avant le début, l'imprimante commence à imprimer mais pas de filament qui sort, heureusement ca se passe sur la bordure. Je vous met le début d'un fichier Gcode et en gras la ligne en question!
;FLAVOR:Marlin
;TIME:13860
;Filament used: 9.30134m
;Layer height: 0.2
;MINX:55.214
;MINY:80.937
;MINZ:0.3
;MAXX:174.786
;MAXY:149.051
;MAXZ:15.7
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S220    ; on configure la température consigne de la tête on passe tout de suis à la ligne d'après
M190 S90 ; On préchauffe et on attend la température
M300     ; Bip
G21     ; metric values
G90    ; position absolue
M107    ; on désactive le ventilateur s'il était activé
T0     ; Extrudeur 0
G28 X0 Y0     ; on initialise en position 0 tous les axes (X, Y)
G28 Z0    ; on initialise en position 0 l'axe (Z)
G1 Z15.0 F300 ; on fait un mouvement selon l'axe Z de 15mm afin de relever la tete du plateau et éviter ainsi d'arracher les pinces
G92 E0     ; on fait une remise à 0 du compteur d'extrusion
M420 S1 Z10    ; Enable compensation using current grid/mesh, Gradually reduce compensation until Z=10
G1 F200 E30 ; on fait une petite extrusion du filament
G1 X5 Y15 Z0.2 F3000     ; get ready to prime
G1 X150 E15 F1000     ; On imprime une ligne
G1 X180 F3000     ; quick wipe
G92 E0        ; FIN DE MON START GCODE
G1 F4200 E-6.5
;LAYER_COUNT:77
;LAYER:0
M107
G1 F600 Z0.5
G0 F3600 X60.334 Y83.129 Z0.5
;TYPE:SKIRT
G1 F600 Z0.3
G1 F4200 E0
G1 F1200 X61.132 Y82.618 E0.04644
G1 X61.969 Y82.177 E0.0928
G1 X62.452 Y81.962 E0.11871
G1 X62.804 Y81.815 E0.13741
ETC...
Je ne vais pas vous mettre mon start gcode, il est déjà la dedans.
Merci pour votre aide.
à l’instant, pafpaf a dit :
Salut @Jonathan06
pour ton g codes tu a deux solutions soi tu élimine la ligne donc plus de rétractation soi tu diminue la valeur a rétracté
Merci pour ta réponse,
Depuis que j'ai trouvé la commande qui fait la rétraction du début de mes impressions dans le fichier  GCode même, et comme tu peux l'imaginer, la première chose que j'ai fait c'est de la supprimer pour voir si ca venait vraiment de là. Donc oui c'est ce que je fais souvent oubien je laisse faire et je met beaucoup de de bordure pour que le filament reviennent vers le buse. Oui mais ce n'est pas l'idéal non? 😉 Editer à chaque fois mon gcode pour effacer cette ligne?!
Ce que je voudrais savoir c'est pourquoi Cura rajoute cette ligne juste apres mon startgcode! il y a surement une raison, la raison est forcement dans mon start gcode.
Pour cura je ne peu pas t'aider plus car moi je suis sur matter control ou je n'est pas ce problème
Il me semble (mais ce n'est que mon avis) que Cura, comme tous les logiciels (enfin presque) ne fait que ce qu'on lui demande de faire.
Si j'étais toi je chercherai dans les paramètres de cura (dans la partie 'Déplacement' par exemple) ce que tu as saisi / coché qui peut rajouter cette ligne.
Tout d'abord merci pour vos avis,
Je pense que c'est lié au mode absolu ou/et relatif, mais je ne maitrise pas du tout les subtilités de ces deux modes!
Dans tout les cas, je ne me suis pas pris la tête, j'ai mis le Start Gcode de la Ender3, et plus de problème!!
Donc on peut dire, même si on ne sait pas pourquoi, que le problème est [RESOLU].
Modifié (le) par Jonathan06
