Pierro83 Posté(e) Février 18, 2021 Partager Posté(e) Février 18, 2021 Bonsoir, Je me pose une question après avoir explosé un support de Touch-mi. Historique : J'ai acheté un touch-mi chez hotends. Je l'ai installé en suivant cette doc sur DocArti. J'ai édité le fichier configuration.h en m'inspirant de celui de https://www.thingiverse.com/thing:4563006. J'ai imprimé ses supports également. Après 3 jours d'impressions sans le moindre problème, j'ai entendu un clac et le support en rouge sur les photos à cassé. Question : Comment le bien positionner l'aimant pour que la tige du capteur soit bien libérée quand il faut ? J'ai l'impression que c'est lors d'un retour au point d'initialisation (M28) mais ? ? ? Si tel est le cas, c'est la misère car la pièce en métal du capteur doit sortir intempestivement, taper contre le bord du bed et ... clac. Merci par avance pour vos retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Février 19, 2021 Partager Posté(e) Février 19, 2021 C'est l'avantage du support de capteur de hotends. Si la pointe est tombée et qu'elle tape contre le bord du plateau, elle pivote. Le capteur est déréglé mais il n'y a pas de casse. Mais c'est un support pour X1. Et je ne sais pas s'il pourrait se mettre sur la genius. Quant au support de l'aimant, as-tu essayé celui de hotends ? Je vois que les vis du moteur sont accessible donc, ça pourrait peut être marcher. Le réglage est très simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierro83 Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 20, 2021 Bonsoir, Petite avancée : c'est lorsque l'impression commence que la tête se purge par les deux très à gauche du plateau que la pointe métallique sort. J'utilise Prusaslicer pour le moment. Je vais essayer de modifier cela dans mon g-code de début. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Février 20, 2021 Partager Posté(e) Février 20, 2021 Fais ta ligne de purge devant. Ca évitera que la pointe tombe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierro83 Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 20, 2021 Oui je vais effectivement la déplacer ou repasser à IdeaMaker. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierro83 Posté(e) Février 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2021 (modifié) Bonsoir, Effectivement c'est lors de l'impression des deux lignes de purges que la tête passait trop prés de l'aimant. Du coup, voici le g-code de début personnalisé que j'ai utilisé dans PrusaSlicer. G28 ; home all axesG29 ; nivellement autoG1 Z0.5 ; Desactivation du capteurM117 Purge extruderG92 E0 ; Reset extruderM190 S[first_layer_bed_temperature] ; Wait for bed final tempM104 S[first_layer_temperature] ; Set extruder final tempM109 S[first_layer_temperature] ; Wait for extruder final tempG1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bedG1 X220 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start-line positionG1 X220 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw 1st lineG1 X217 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a littleG1 X217 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw 2nd line; G1 E27 F3000 ; Retract filament 3mmG92 E0 ; Reset extruder; Finish Purge OperationG1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed J’espère que cela en aidera. Si un admin peut corriger le titre "Geius" en "Genius" et passer ce poste en résolu ce serai super. merci par avance. Modifié (le) Février 22, 2021 par Pierro83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
