Je me pose une question après avoir explosé un support de Touch-mi.
Historique : J'ai acheté un touch-mi chez hotends.
Je l'ai installé en suivant cette doc sur DocArti.
J'ai édité le fichier configuration.h en m'inspirant de celui de https://www.thingiverse.com/thing:4563006.
J'ai imprimé ses supports également.
Après 3 jours d'impressions sans le moindre problème, j'ai entendu un clac et le support en rouge sur les photos à cassé.
Question : Comment le bien positionner l'aimant pour que la tige du capteur soit bien libérée quand il faut ?
J'ai l'impression que c'est lors d'un retour au point d'initialisation (M28) mais ? ? ?
Si tel est le cas, c'est la misère car la pièce en métal du capteur doit sortir intempestivement, taper contre le bord du bed et ... clac.
Merci par avance pour vos retour.
C'est l'avantage du support de capteur de hotends. Si la pointe est tombée et qu'elle tape contre le bord du plateau, elle pivote. Le capteur est déréglé mais il n'y a pas de casse. Mais c'est un support pour X1. Et je ne sais pas s'il pourrait se mettre sur la genius. Quant au support de l'aimant, as-tu essayé celui de hotends ? Je vois que les vis du moteur sont accessible donc, ça pourrait peut être marcher.
Le réglage est très simple
Petite avancée : c'est lorsque l'impression commence que la tête se purge par les deux très à gauche du plateau que la pointe métallique sort.
J'utilise Prusaslicer pour le moment. Je vais essayer de modifier cela dans mon g-code de début.
Effectivement c'est lors de l'impression des deux lignes de purges que la tête passait trop prés de l'aimant.
Du coup, voici le g-code  de début personnalisé que j'ai utilisé dans PrusaSlicer.
G28 ; home all axes
G29 ; nivellement auto
G1 Z0.5 ; Desactivation du capteur
M117 Purge extruder
G92 E0 ; Reset extruder
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Wait for bed final temp
M104 S[first_layer_temperature] ; Set extruder final temp
M109 S[first_layer_temperature] ; Wait for extruder final temp
G1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed
G1 X220 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start-line position
G1 X220 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw 1st line
G1 X217 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X217 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; Retract filament 3mm
; Finish Purge Operation
J’espère que cela en aidera.
Si un admin peut corriger le titre "Geius" en "Genius" et passer ce poste en résolu ce serai super. merci par avance.
Modifié (le) par Pierro83
