Bonjour à tous.
Alors j'ai parcouru le forum à la recherche d'une solution concernant mon extrudeur qui "saute".
J'ai vu que c'était parfois du à une impression trop proche du plateau (j'ai fait mon réglage manuel et je le fais avant chaque impression) ou alors que la buse était bouchée (j'ai vérifié et apparemment ce n'est pas ça). Du coup ce que j'ai trouvé bizarre (ça ne me le fait que depuis les 2 dernières impressions) c'est que la première couche semble nickel... puis après ça se dégrade.
Le "saut" ou claquement se fait toutes les 20 secondes environ...
Si quelqu'un a une solution pour éviter ça je suis preneur. Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
Peut être ton axe z qui ne monte pas correctement et cela fini par écraser la buse sur la couche. Vérifier excentriques et coupleur.
Modifié (le) par Idealnight
