Je créer ce sujet par ce que j'ai un souci avec Cura sur mon pc fixe Windows 7, Amd 4300 quad core 3.8Ghz et 8 Go de ram.
Quand je mets à découper il met des plombe alors que sur mon pc portable il met 30 secondes, j'ai été voir dans les perfs du gestionnaire de tâches et il tourne normalement
la ram et le pross n'est pas en surcharge je comprend pas.
Merci de vos réponses et de votre aide.
@xxludo251xx
peu etre que lors de l'installation cura ta mis automatiquement des option qui demande plus te temps de découpage
exemple dans prusa slicer si tu commence a lui demandé d'éviter les périmètres au changement couche, faire une impression avec hauteur de couche variable ect ect ben la tu va boire un café et fumée une clope
Modifié (le) par n.boitte
