Bonjour la communauté :)
Après 1 journée de machine fonctionnelle, me revoilà dans mes galères habituelles (mais mieux outillé cette fois!)
Alors hier j'ai imprimé une trentaine de grammes de PLA (dont quelques taches noir et pas mal de grumeaux), je vais me coucher tranquillement, ce matin je relance le bouzin sans trop controler ma tête pour une autre pièce et v'la-t-y pas que je m'aperçoit que ma buse déborde de partout! même au dessus!!! cf. photos
Et là je me dis : WTF!
En fait lors de l'impression, la buse a voulue se caler en dessous du plateau, sur une extrémité à côté du plateau ^^ (elle a même réussie la bougre....) Jpense que vu l'état de sa tête elle ne sait pas trop où se caler..
Pour info, le capteur de proximité est clean sans rien dessous.
Première question du jour à vous fées du logis : comment je nettoie ce bouzin?!? J'ai du plastique sur ma pointe de buse, donc faudra au moins chauffer si vous me dites d'enlever la tête, mais pour les zones sur la partie métal-grise ? Des astuces de grand mère ?
[not lucky!]
Merci les zamis! :)
Bon ben post fermé :emoji-E412:
Au final, en espérant que ça serve à qq'un d'autre, juste faire chauffer le tout, virer le plastique avec un tournevis d'informaticien (les maxi fins petit), et avec un peu de patience ça part bien. Du coup écrou débloqué au cas où, et l'impression suivante semble marcher! Plus de peur que de mal.
Par contre c'est normal que le plastique puisse "monter" au dessus ? Y'aurait un truc mal vissé plus haut ou bien c'est juste un "effet de bord classique de l'impression 3d" ?
salut pour répondre a ta question non ce n'est pas normal que sa fuit
il faut démonter ta tète et mètre du téflon sur la partie fileter qui vient se viser dans le corps de chauffe
Ben faut juste serrer à fond et à chaud  les éléments constituants la buse
