Hello à tous,
Je fais un edit majeur de ce post. Après avoir fait pas mal de recherches, il semble "normal" que Pronterface m'indique uniquement les infos suivantes lors de la connexion de la carte au PC:
Connecting...
Printer is now online.
Ouai mais voilà, cela fait plusieurs semaines que je bataille à essayer de débuguer le branchement d'un MMU sur une SKR E3 Mini v2.0. Et d'après ce que j'ai lu, la board est censé envoyer des Gcodes au MMU via les connexion TX et RX (que j'ai prises sur les pins du TFT). A priori, tout est correctement configuré dans Marlin, mais le MMU ne bouge pas (il ne fait même pas son reset lorsque je démarre l'imprimante). Je voulais donc débuguer les messages de démarrage de la carte... Mais je ne sais pas comment faire (vu que je comptais le faire via Pronterface en connectant la carte en usb, comme je l'aurais fait sur une carte classique).
Je mets mes fichiers marlins dans le post si besoin.
Merci d'avance pour votre aide.
Configuration_adv.h Configuration.h
Modifié (le) par Darkneo
  • Darkneo changed the title to Comment débuguer connexion MMU (via TFT) sur une SKR?
