Je me suis récemment mis à l'impression 3D et je suis face à un problème assez récurant
En effet lors de l'impression de mes pièces j'ai énormément d'imperfection, de surplus de plastiques sur certaines parties comme en démontrent les deux photos jointes.
J'ai imaginé que cela pouvait venir de l'extrudeur mais je n'ai pas vraiment de solution pour résoudre ce soucis ( et je ne suis pas vraiment sur de la cause).
J'imprime avec une Creality ender 3 v2 et j'utilise cura pour générer les GCODE.
Je serais reconnaissant si quelqu'un avait quelques conseils pour améliorer ça 🙂
Modifié (le) par paulsouille
Photos
Je laisse ceux qui sont un Ender3 te répondre, mais déjà à ce que je vois sur les parties en porte-a-faux, tu n'as pas mis de support ce qui explique les bout de filament sous le rebord et les deux petites languettes 😉
Ensuite tu pourrais donner tes paramètre d'impression Cura, comme par exemple: largeur , hauteur de ligne etc....
Modifié (le) par Jonathan06
J'ai imprimé ces pièces avec le profil "Super quality" de cura et un taux de remplissage de 20%
Je vais essayer de réimprimer avec un support du coup, cela peut être un bon début
Merci pour ton premier retour !
Salut
N'y a t'il pas clairement un "Débit" trop important ?
Vérifier que la "Taille de la buse" et le "Diamètre du matériau compatible" sont correctement spécifié dans l'onglet "Extrudeur 1" du "Paramètre de la machine" ...
A tu déjà fait qq cube de teste a 100% de remplissage, ils sont comment ?
Pour des cubes de teste, sous cura si tu a créer un compte Ultimaker ajoute via le "Marché en ligne" le plugin "Calibration Shapes" ...
Ajout info paramétrage
