J'ai voulu installer un BL-touch sur mon imprimante, en suivant le guide proposé par Le GüeroLoco sur une de ses vidéos Youtube.
Au niveau du câblage et des branchement, aucun soucis. Par contre au moment de fasher le firmware, j'ai d'abord déconnecté l'écran TFT en débranchant les fiches alimentant la carte ou est attachée l'écran (la fiche contenant les fils noir et rouge ainsi que la fiche contenant les 4 fils blanc et bleu). Malgré la colle, je ne pense pas avoir endommagé quoique ce soit. Je n'y suis pas allé comme un bourrin.
Au niveau du téléversement du firmware, je n'ai pas rencontré de problème. J'ai fait ça alim de l'imprimante débranchée.
Le problème c'est qu'au moment de redémarrer et avant d'avoir pu flasher l'écran, je n'ai plus rien qui fonctionne.
Le ventilateur se met en route, mais je n'entends plus le bip de l'imprimante au démarrage.
J'ai donc flasher le firmware d'origine, et le problème subsiste.
Plus rien ne s'affiche à l'écran.
A part le ventilateur, rien ne semble fonctionner.
Des idées pour m'aider à comprendre d'où vient le problème?
Merci d'avance.
J'ai finalement compris l'origine du problème.
Après m'être pas mal creusé la tête, je me suis rendu compte que j'avais simplement mal reconnecté la fiche de l'écran, en effet, le connecteur est plus petit que la fiche de la carte électronique, du coup, j'avais décalé le connecteur d'un cran.
Quelle frustration ....
Bonne soirée
Il y a 4 heures, AnthonyB a dit :
Bonne soirée
J'allais te dire de vérifier le branchement d'écran en lisant le premier post 😄 mais tu as trouver. le bip est emis par l'écran donc si l'écran est pas fonctionnel pas de bip 😉
