Bonjour.
J'ai une Genius et suis débutant.
A quel endroit, dans quel fichier je peux intervenir pour diminuer les vitesses lors  de  l'impression . je souhaite diminuer les vitesses telque:
F :10000; 6000; 7500 etc...
Salut @did14!
Dans le trancheur/slicer par exemple, si tu utilise Cura 4.8.0 dans la section "Vitesse" (avec comme paramètre d'affichage "All" )  ...
Après tj avec Cura si tu a un compte Ultimaker via le "Marché en ligne" le plug-in "Printer Setting" ajout une section du même nom où tu trouvera les Vitesse maximale de la machine mais je ne suis pas certain que cela te soit utile, normalement modifier les vitesses de la section "Vitesse" fait le truc ... et je ne suis même pas sûr que cela soit vraiment pris en compte ... car dans la section "vitesse" on dépasse normalement jamais les vitesse de "Printer Setting" ...
Sinon y a quelque paramètres dans le/les firmware (Marlin, ...) les vitesse c'est les "feedrate" (mais là encore j'ai un doute, je ne sait pas si le firmware utilise ses vitesse comme limite ou comme valeur par défaut quand elles ne sont pas spécifié dans les commande du g-code ...) donc soit tu les modifie via l'ecrans de control ou via des commande g-code ou en modifiant les sources et en re-flashant le firmware. (le plus simple semble de jouer avec les paramètre du slicer pour commencer, car modifier le firmware peut être délicat ... voir risqué si on ne comprend pas bien la porté de se que l'on modif ... et il vaut mieux bien noter/archiver se que l'on a modifier pour facilement revenir en arrière si cela créé des problèmes ... )
Bonne continuation !
