Malgré mes recherche je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème.
Suite à une coupure de courant, ma D12 boot en boucle, elle affiche l’écriture "booting..." puis le logo Wanhao, et elle redémarre aussitôt et ceux en boucle jusqu’à ce que les bip a répétition ai raison de ma patience.
Dans un premier temps j'ai pensée à un firmware corrompue à cause de la coupure de courant et je l'ai remplacé par un firmware neuf ( le magnifique avec l'erreur de Z), une fois flashé mon imprimante démarre nickel et je peut imprimer avec... mais si j'ai le malheur de l’éteindre, elle recommence sont booting à répétition...
De base je miserais sur un problème Hardware plutôt que Software, avez vous déjà eu le même problème ? auriez vous des piste de réflexion sur le sujet ?
Merci d'avance ^^
Personnellement, je miserais aussi sur le hardware. Si tu as reflashé et ca te fait pareil, c'est qu'il y a un probleme matériel effectivement.
Si tu as un voltmètre tu pourrais vérifier l'alimentation pour voir...
Je vais investiguer cette piste la ce soir et voir si mon alimentation supporte le pique de courant au démarrage
Bonjour, j’ai exactement le même soucis ! Au redémarrage, logo Wanhao puis booting et cela sans cesse !
je ne sais pas quoi faire... je l’ai reçu hier et le problème est survenu à la première impression
j'ai aussi eu ce soucis, et chez moi, c'était un fichier corrompu sur la carte SD (robin_nano35_cfg.txt pour être précis). J'ai changé de carte SD pour une de marque.
Le 03/03/2021 at 11:54, Sombrelien a dit :
Alors tu en es où de ton problème ?
  • 7 months later...
  • 3 weeks later...
Le 25/11/2021 at 16:57, ARNO303 a dit :
j'ai le même problème si vous avez la réponse je serais très content ?
Changer de carte SD.
