Suspenses ! alors c-t-ti cela ?
Ha oui puis étiquette du forum, il faut éviter de poster plusieurs fois a la suite, édit plutôt t'on dernier post sinon on va se faire rappeler a l'ordre par les admin ...
A tu fait une tentative de téléversement depuis le projet PlatformIO après une compilation réussie du projet, essai téléverser ... (bien sûr USB branché, sur le port COM qui apparais dans le gestionnaire de périphérique qd tu branche l'USB ...)
T'en fait pas, je vais faire un rituel de dé-envoûtement / dé-maudissage en invoquant les esprits de Bill Gates et de Josef Prusa avec le sacrifice d'une barète de RAM et d'une carte SD ... y devrais plus y avoir de problèmes !
Salut @darck_fighter!
Alors a tu finalement réussi a flashé/mètre a jour  le firmware ?
Pouvoir flasher un fichier "firmware.bin" depuis une carte SD me semble pauser des questions de sécurités énorme ... imagine tu oublie que sur une carte SD tu a un fichier "firmware.bin" pour une autre machine. Si tu reboot avec cette carte SD ... problèmes assuré !
L'option de mise a jour du firmware depuis une carte SD doit se faire seulement dans certaine conditions ! Surement uniquement au lancement du bootloader de la carte, si le bootloader ne trouve pas de firmware déjà installé, alors le bootloader en charge un depuis la SD si il existe ... Sinon il y a une commande a envoyer pour activer cela ... cf: un M997 (voir https://marlinfw.org/docs/gcode/M997.html)
Cela réduit donc les problème de sécurité et me parais bcp plus probable que de risquer de charger a chaque démarrage un fichier "firmware.bin" présent sur une carte SD ...
De plus, il semble que la méthode de flash via USB soit toujours possible. Habituellement, il faut mettre un jumper sur "JPROG" pour autoriser la possibilité de flasher/téléverser via USB un firmware...
Sinon dans https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 ils précisent que le nom du fichier doit être exactement "firmware.bin" et que cela fait clignoté la led D10 lors du flash après "reset" de la carte et que le fichier se trouve normalement renommé en .cur après l'update ...
Bien noter que appuyer sur le bouton "reset" de la carte ne fait pas forcement exactement la même chose que si l'on débranche, rebranche l’alimentation ... ( Pour preuve, chez moi, sur ma machine (une K8400) faire un "reset" me recharge de temps en temps des trucs bizarre, alors que de débrancher, rebrancher le secteur non ... donc utilise bien le bouton "reset" de la carte comme dit dans le lien précédent .... )
Voila j’espère aider ! Ne perd pas courage ! Dit nous si tu bloque tj ou si tu a trouvé la solution ! Et bonne continuation !
