Je suis en train d'installer ma CR10 S pro, elle sort du carton.
Après pas mal de recherche, je n'arrive à résoudre un problème de vibration assez important.
La tige filetée gauche (côté extrudeur) fonctionne bien. Les 2 tiges ne sont pas coincée sur la partie haute.
Il semble que la vibration soit au niveau du coupleur... en montée ou en descente, voir vidéo avec le son...
J'ai desserré la noix en laiton qui fait la liaison avec l'axe X. J'ai tendu la courroie axe X qui était lâche.
Avez-vous une idée ?
Bonjour grosses vibrations et bienvenue sur le forum
As tu essayé de faire tourner une seule vis à la fois en les desaccouplant
Ici ont fait des présentations pour dire bonjour et ensuite pour pas tout mélanger on ouvre un sujet dans la rubrique qui correspond au souci ou dans la rubrique correspondant au fabricant de l'imprimante....
Moi je regarderai en plus d'un point dur sur le Z , la prise du moteur qui broute côté moteur et carte mère.  Pour voir si c'est le câble ou les contacts de la prise qui sont mal sertis ou en mauvais contact ou câble coupé.  Ensuite une inversion du moteur avec son voisin moteur pour savoir si c'est le moteur
Modifié (le) par Titi78
Hello,
désolé pour l'erreur de rubrique.
effectivement c'était le contact de la prise du moteur qui posait problème.
Il y avait quand même un mauvais alignement du moteur avec la vis, que j'ai corrigé. L'axe X était de travers d'environ 4 mm. J'ai repositionné, je pense que c'est pas mal.
Puis enfin je suis passé à l'impression d'un cube xyz : pas parfait, il y a un défaut, mais je suis content, il est quand même imprimé 😀
Un grand merci pour votre aide.
