Bonjour a tous 🙂
il me faut affiner mes réglages, pour ça je vous demande votre avis.
je tourne sur la artillery X1
J ai imprimer un petit stich pour essayer, j ai demandé des supports, mais ils n ont pas tenus, et les différentes couches sont encore trop visibles.
Les dents ont été mal fini, le trait de fin de de couche est trop visible.
Je vous laisse voir
Modifié (le) par Maxildur
La ou tu n'as pas de porte a faux l'impression est nickel.
Tu utilise Simplify 3D et il s'agit d'un des rare logiciel que j'ai jamais touché, je ne sais absolument pas comment il gère les support, donc je te serais pas d'un grand secours pour affiner tes réglages sous simplify.
Pour ma part j'adore la fonctionne support arborescent dans Cura qui est d'un efficace sur ce genre de print. Par contre je peux te conseiller d'utiliser MeshMixer pour gerer des support type arborescent manuellement a ton STL.
La base est pleine pour le support du model, ensuite il y a une surcouche  avec des traces en parallèle puis le model.
Ca a fait la même chose pour les supports.
Les bases des supports sont bien restées collé, mais en montant, ca s est cassé. Apres, j étais pas devant a ce moment la et j ai pas encore installé de cam. 😒
Je vais regarder si les supports arborescents existent sur s3d, sinon je testerais sous cura.
Mr magounet, en fait j aimerais que l on ressente et voi moins encore les différentes couches de filament. Pour avoir un resulta plus lisse
Il y a 2 heures, Maxildur a dit :
Faut baisser a 0.12mm dans ce cas en buse de 0.4 et l'utilisation d'un filament mat voir Gliter fait encore moi ressortir les couches.
