Gen Posté(e) Mars 8, 2021 Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Salut à tous, j'ai une ender 3 V2 avec BLTOUCH installé essayant de me connecter à pronterface j'ai ce message d'erreur qui m'apparait à chaque fois : Connecting... okT:22.5 0.0B:59 /.0@:0B@:0 Printer is now online. k :2.5 000B2.9 0.0@0 @: Exception in thread read thread: Traceback (most recent call last): File "printrun/printcore.py", line 333, in _readline File "printrun/printcore.py", line 329, in _readline_nb File "serial/serialposix.py", line 595, in read serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "threading.py", line 932, in _bootstrap_inner File "threading.py", line 870, in run File "printrun/printcore.py", line 420, in _listen File "printrun/printcore.py", line 354, in _readline IndexError: tuple index out of range je suis actuellement avec ce firmware : https://smith3d.com/ender-3-v2-bltouch-firmware-installation-guide-by-smith3d-com/ et j'ai testé aussi celui ci : https://github.com/Jyers/Marlin/tree/Ender_3_V2_Rewrite/Precompiled Firmware et le firmware BLTOUCH Stock : https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-3-v2/ Impossible d'envoyer un M503 par exemple, je n'ai pas de retour une fois la commande envoyée : >>> M503 SENDING:M503 par contre je peux déplacer avec les flèches, à gauche de l'interface du logiciel, les axes X Y Z mais si je reinstalle le stock d'origine sans BLtouch je peux accéder à la connexion de l'imprimante.. une petite aide SVP Edit 2 : je viens de m'appercevoir que si je retire le cable de conexion au niveau du BLtouch je peux acceder à pronterface, Vous en pensez quoi ? BLTouch HS ? Autre ? Modifié (le) Mars 8, 2021 par Gen
PPAC Posté(e) Mars 8, 2021 Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Salut @Gen! Pour que la commande M503 retourne qq chose il faut vérifier dans Configuration.h du marlin que tu flash que la ligne suivante ne soit pas commenté : #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. Et que d'un autre coté que celle là le soit ! : //#define EEPROM_BOOT_SILENT // Keep M503 quiet and only give errors during first load Pour l'erreur a la connexion je ne sais pas ! mais c peut être lié a "EEPROM_BOOT_SILENT" comme le parceur / _readline attend le résultat d'un M503 ( habituellement envoyé pas l'imprimante lors de la connexion ...) mais n'en a pas ... Ne pas oublier que, comme l'activation des fonctions pour le bltouch utilisent de la place (PROGMEM), la désactivation de ses commandes peuvent être indispensable pour que le firmware rentre dans l'espace mémoire du chipset de ta carte ... Pour la connexion ok qd tu déco. le bltouch, si c avec le firmware non bltouch cela me semble normal ... vu que le bltouch utilise surement les connexion du z-endstop ... non ? Espérant aider, Bonne journée ! Modifié (le) Mars 8, 2021 par PPAC
Gen Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Il y a 1 heure, PPAC a dit : Salut @Gen! Pour que la commande M503 retourne qq chose il faut vérifier dans Configuration.h du marlin que tu flash que la ligne suivante ne soit pas commenté : #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. Et que d'un autre coté que celle là le soit ! : //#define EEPROM_BOOT_SILENT // Keep M503 quiet and only give errors during first load Pour l'erreur a la connexion je ne sais pas ! mais c peut être lié a "EEPROM_BOOT_SILENT" comme le parceur / _readline attend le résultat d'un M503 ( habituellement envoyé pas l'imprimante lors de la connexion ...) mais n'en a pas ... Ne pas oublier que, comme l'activation des fonctions pour le bltouch utilisent de la place (PROGMEM), la désactivation de ses commandes peuvent être indispensable pour que le firmware rentre dans l'espace mémoire du chipset de ta carte ... Pour la connexion ok qd tu déco. le bltouch, si c avec le firmware non bltouch cela me semble normal ... vu que le bltouch utilise surement les connexion du z-endstop ... non ? Espérant aider, Bonne journée ! Merci mais toutes les commandes ne sont pas fonctionnelles pas que m503.. M92 par exemple ne fonctionne pas non plus.. Modifié (le) Mars 8, 2021 par Gen
PPAC Posté(e) Mars 8, 2021 Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) M92 se serai pas la même histoire : a activer via EEPROM_SETTINGS ... mais désactivé pour gagner de l'espace ... cf : https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html M92 a besoin de M503 ... non ? Modifié (le) Mars 8, 2021 par PPAC
Gen Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Posté(e) Mars 8, 2021 Il y a 1 heure, PPAC a dit : M92 se serai pas la même histoire : a activer via EEPROM_SETTINGS ... mais désactivé pour gagner de l'espace ... cf : https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html M92 a besoin de M503 ... non ? je me suis certainement mal exprimé, je veux dire par là que toute commande que j'ai envie d'envoyer via pronterface ne fonctionne pas
PPAC Posté(e) Mars 8, 2021 Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Ha oui là c'est pas la même chose ... mes excuses j'avais pas bien compris ... Donc pour vérifier que je comprend pas de travers : sans bltouch de connecté avec firmware d'origine y a pas de soucis, mais si tu met le bltouch avec un firmware_bltouch cela ne marche plus ? et avec le fimware_bltouch cela marche qd tu déco le bl-touch ? A tu bien remarqué que selon les config / version , il y a éventuellement des "pin" du bltouch a permuter ... ? vers 15 min : Modifié (le) Mars 8, 2021 par PPAC
Gen Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Exactement, Sans bl touch avec le firmware d'origine ou avec un firmware custom c'est OK je peux envoyer des infos via pronterface. Si j'ajoute le bltouch j'ai ce message d'erreur qui apparaît et je ne peux plus transmettre de commande au logiciel. Pourtant ceci fonctionnait il y a quelques jours. Il s'agit d'un bltouch spécialement pour ender 3 v2 en version 3.1. Le pire c'est qu'il donne l'impression de fonctionner le bougre ! Il s'allume et décent, rentre en contact avec le plateau etc. Fait donc descendre l'axe z. Mais j'ai souvent des bugs avec des erreurs de bltouch lors du leveling du plateau. Avec le bltouch qui vire au rouge et donc un leveling incomplet au final. Que je dois recommencer Un pb de bltouch tout ça ? Ou bien autre chose ? J'ai flashé plusieurs firmwares différents et ça n'a pas fonctionné avec pronterface depuis hier avec ce bltouch . Modifié (le) Mars 8, 2021 par Gen
PPAC Posté(e) Mars 8, 2021 Posté(e) Mars 8, 2021 (modifié) Si tu a bien vérifié que ce n'ai pas les connexions (a la carte mère et/ou au bl-touch) qui bougent ou qui ont du jeux (créant des faux contactes de temps en temps) et que les câbles non pas de brin abîmés (un défaut de continuité dans certaine position) alors oui le bl-touch a surement un problème ... Où alors tu a pu légèrement bouger d'autre connecteurs lors de l'installation ... il faudrait bien tt vérifier ... alimentation secteur débranché pour éviter de griller qq chose .... mais un autre avis serai le bien venu ! Modifié (le) Mars 8, 2021 par PPAC
Gen Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Posté(e) Mars 8, 2021 Merci pour ton aide, oui peut être un faux contact pendant son fonctionnement mais je ne comprends pas pourquoi il est impossible d'utiliser pronterface, à cause de ce message d'erreur
Gen Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Posté(e) Mars 18, 2021 Edit : après changement du BLTouch je n'ai plu de problème avec pronterface, il s'agissait bien de ceci 1
