Il faut aussi bien vérifier que la thermistance soit bien placé correctement, cars bien souvent entre la valeur affichée et la température idéale (au bon endroit de la hot end) il y a des sacrés différences. Résultat on chauffe mal (trop) et ça fini par boucher. Un bon réglage PID est aussi indispensable.
  • 1 year later...
Pour éviter a bouche....
Bouchage de ma tête deux fois en trois jours , grosse merde alors je deboîte toute la tête et je la mets en morceaux,histoire d'y voir plus clair et de savoir a marché et donc comment dépanner
Alors en fait il faut faire gaffe à l'élément chauffant ,le carré, il faut l'espace de quelques millimètres de la buée en alu sinon il lui transmet la chaleur et le fil fond dans le conduit et non dans la tete
En plus j'ai mis mon ventilo en direct sur l'alimentation avec un inter comme cela refroidissement permanent et depuis plus aucun problème de buse  bouchées
Si cela peut servir à tant mieux
Par contre démontage toujours de la tête très chaude 200 degré au moins...
