J'ai le même soucis d'impression sur tous mes print, au dos des impressions ca fait comme des points de sutures... Ca fait exactement pareil quand je print plusieurs fois le même gcode. Voir photo ci joint. En particulier sur la coque et la cheminé du Benchy.
J'ai une ender 3 v2 et suis nouveau dans l'impression 3D. J'ai utilisé Cura avec les paramètres par défaut.
Avis aux experts du diagnostique!
Thomas
Modifié (le) par ThomasP678
Bonjour @ThomasP678
Il y a dans la section "Shell"/"Coque" le paramètre
"Z Seam Alignment" / "Alignement de la jointure en Z" que tu peut mettre a "Random" / "Aléatoire"
Mais cela répartie ses "points de couture" sur l'ensemble de l’objet et c'est souvent plus simple de les corriger, les limer / poncer  / couper en post impression quand ils sont comme tu a ...
Aussi regarder dans la section "Déplacement" pour jouer avec certain paramètre et après tranchage, regarder la/les aperçu ( en cochant pour les voir "Déplacements" ) pour déterminer le paramétrage qui permet le moins de déplacement au travers des parois externe lors de l'impression ...
Il faut prendre le temps de faire plusieurs comparaison d'essais de tranchage et aperçu si tu veux trouver les bon paramétrage avant de faire une impression.
Sinon pour plus tard https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ permet de facilement comparer et donc identifier des défaut d'impression cela peut te permettre de trouver des pistes de solutions.
Espérant aider , bonne continuation !
