AJL54 Posté(e) Mars 13, 2021 Partager Posté(e) Mars 13, 2021 Bonjour à toutes et à tous, après ma présentation dans la boite idoine j'ai un petit ou gros problème avec mon Z offset. J'ai fait l'acquisition début d'année d'un ender 3pro carte v1.1.4 sur laquelle j'ai greffé un BLTOUCH Creality sans difficultés et avec d'excellents résultats. Ayant mon bureau à coté de l'imprimante, j'ai trouvé le bruit un peu prenant. J'ai donc installé une carte Creality V 4.2.7 avec le BL TOUCH V 3.1 de chez Creality. Branchement sans difficultés avec le port associé (donc pas d'adaptateur sur le connecteur écran) sur la carte mère. Installation du FIRMWARE Créality "Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225 sans adapt". Mise en route RAS le BLTOUCH s'allume fait ses 2clics, auto home réalisé puis je vais dans le réglage Ctrl-bed levelin - probe Z Offset et je descend gentillement la tête d'impression pour aller à l'épaisseur d'une feuille de papier sauf que là, problème : la tête descend jusqu'à -9,999 puis -0,000 et puis plus rien (sachant que je pars d'une position Z offset à 0.000). Je ne touche donc pas le BED je reste à 2 cm au dessus environ donc pas bon. J'ai essayé d'autres firmware sans résultats. Quelqu'un aurait une idée Bien amicalement à tous AJL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AJL54 Posté(e) Mars 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 13, 2021 Personne a une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Mars 13, 2021 Partager Posté(e) Mars 13, 2021 Salut, Tu peux suivre ces instructions avec le firmware-2.bin fourni. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AJL54 Posté(e) Mars 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2021 Un grand merci pour ta réponse, j,ai installé le firmware mais je pense qu’il faut procéder à quelques réglages par le biais des menus en particulier pour que la tête ne remonte pas autant car je n’atteint toujours pas le bed. Je rame mais bon j’ai espoir. Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Mars 14, 2021 Partager Posté(e) Mars 14, 2021 Salut, Si tu suis ces réglages, tout devrait bien fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AJL54 Posté(e) Mars 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2021 Salut, même si j'ai le connecteur 5 broches dédié sur la carte mère? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Mars 14, 2021 Partager Posté(e) Mars 14, 2021 (modifié) Si tu utilises le firmware-2.bin, oui. La seule différence entre les firmwares en question est l'attribution des broches pour piloter et exploiter le retour du BLTouch. Le reste est identique. Modifié (le) Mars 14, 2021 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AJL54 Posté(e) Mars 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2021 Ok merci et bon week end à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ANGE76 Posté(e) Mars 14, 2021 Partager Posté(e) Mars 14, 2021 (modifié) Bonjour je exactement la même chose que vous je réalisé le firmware en fr tout fonctionne inpecable vous trouverez le firmware s'amplifier avec BLT et BLT avec détecteur de fil si sa peut aidé Modifié (le) Mars 14, 2021 par ANGE76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AJL54 Posté(e) Mars 14, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2021 Merci à toi je vais essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
