Bonjour j'aurais une question,j'ai acheté une Ender pro 3 et je l'ai monté et le problème lors de l'impression elle imprime n'importe comment par exemple elle ma fait un gros trou sur mon cube en plastique dans les 3 min s'il vous plaît quelqun peut m'aider
Bonjour, dans un 1er temps je te suggère de passer en priorité par la case présentation, simple marque de courtoisie pour ceux qui décideront de t'aider par la suite.
Ensuite, il est préférable de créer un nouveau topic plutôt que de déterrer des sujet datant d'il y a 3 ans et qui en plus de ça, n'auront surement rien à voir avec ton problème......
Pour ton problème, ça peut venir de sous-extrusion ( le débit du filament n'est pas assez important pour pouvoir compléter complètement chaque couche :
- Ton extrudeur ne claque pas ? La bobine ne galère pas à se dérouler ?
- As-tu bien nettoyé ta buse au cas où elle serait bouchée ?
- Quelle sont tes températures d'impression
- Type de filament ? ( PLA, TPU, PETG,etc... )
Des photos aideraient aussi à la résolution du problème.
Cordialement.
PS : pense également à renseigner le modèle de ton imprimante dans ton profil, ça évite à ceux qui prennent le sujet en cours d'avoir à remonter toute la discussion jusqu'au post initial ou de demander à chaque fois....
Bonjour @manqui1,
En plus de suivre les conseils judicieux de @Orkh4nn, tu peux consulter les tutos qui sont en tête des sujets de la section Creality, comme par exemple :
Histoire de voir si tu as monté et réglé correctement ton imprimante.
