Skwal Posté(e) Mars 21, 2021 Posté(e) Mars 21, 2021 Bonjour Est-ce qu'il existerait un "profile(?)" parfait pour la Wanhao D12/300 bi-couleur svp ? Le fait est que le plateau part en arrière à la fin de l'impression, ce qui n'est vraiment pas pratique, et que quand je veux me servir uniquement de l'extrudeur 2 j'ai le droit à l'erreur5 (ce que ma Dagoma Disco-Ultimate ne fait pas, meilleure gestion des deux extrudeurs). De plus lorsque que je me sert de la double extrusion (obligé de me servir également de l'extrudeur 1 en tant que jupe dans Cura), la machine utilis énormément de PLA, ce qui pourrait à mon avis être évité... v'là la perte (inutile ?) de PLA... Cordialement, je vous remercie. Skwal
Bosco2509 Posté(e) Mars 21, 2021 Posté(e) Mars 21, 2021 (modifié) il y a une heure, Skwal a dit : Le fait est que le plateau part en arrière à la fin de l'impression Il suffit de modifier le gcode de fin et donner "une consigne" à l'imprimante de positionner le plateau vers l'avant. Fourni moi le gcode de fin dans les paramètres de ton slicer... et je te donnerai une version avec le plateau vers l'avant à la fin des impressions. PS : Il suffit d'ajouter une ligne G1 Y220 ; move Y to front, juste après la ligne G28 X0 Y0. Et ainsi ton plateau finira vers l'avant. Mais il y a différente manière de modifier cela, comme en insérant un "home en position relatif" (avec un G91 ; Relative position), et cela permet de supprimer la ligne G28 X0 Y0. Modifié (le) Mars 21, 2021 par Bosco2509 1
Skwal Posté(e) Mars 21, 2021 Auteur Posté(e) Mars 21, 2021 Bonjour Bosco, merci pour ton aide ! La ligne "G1 Y220 ; move Y to front" fonctionne bien, mais le plateau se déplace doucement. Ma machine étant une 12/300 Concernant le G91 je l'ai tenté à la place de "G28 X0 Y0" mais ça ne semble pas fonctionner... Je ferai des tests à partir de demain aujourd'hui je suis un peu trop occupé. Par contre hormis le fait que le crachat de PLA soit encore abondant au début de l'impression il semblerait que la gestion des PLA soit meilleur, peut-être grâce au nouveau firmware "d'origine" que Wanhao à mit en place sur la page start de leur site, en tout cas c'est agréable ! Voici les gcode que j'utilise, officiel Wanhao pour la 12/300 double extrusion, je vérifierai voir s'ils ne l'ont pas également mis à jour. Le start: M104 S170;ajout M190 S{material_bed_temperature_layer_0};ajout M109 S{material_print_temperature_layer_0};ajout G21 ;metric values G90; M107; G28 X0 Y0; G28 Z0; G1 Z15.0 F300; G28 X0 Y0; T0; G92 E0; G1 F700 E-80; T1; G92 E0; G1 F200 E100; T1; G92 E0; G1 F700 E-80; T0; G92 E0; G1 F200 E120; G92 E0; G1 F; M117 Impression...; ET le end: M104 T0 S0; M104 T1 S0; M140 S0; G92 E1; G1 E-1 F300; G28 X0 Y0; G1 Y300 ; J'ai mis 300 étant donné que mon imprimante est une 12/300 ;G91 ; Relative position M84; Voilà, merci, c'est nickel !
Bosco2509 Posté(e) Mars 21, 2021 Posté(e) Mars 21, 2021 (modifié) il y a 31 minutes, Skwal a dit : ET le end: M104 T0 S0; M104 T1 S0; M140 S0; G92 E1; G1 E-1 F300; G28 X0 Y0; G1 Y300 ; J'ai mis 300 étant donné que mon imprimante est une 12/300 ;G91 ; Relative position M84; Il faudrait mettre le end comme cela plutôt : M104 T0 S0; M104 T1 S0; M140 S0; G92 E1; G1 E-1 F300; G91 ; Relative position G1 Y300 F2000 ; Bed Front M84 ; Normalement ainsi le plateau avancera plus rapidement à une vitesse de 100mm/s 2000mm/min. Ton plateau faisant 300mm, il parcoura la distance plus rapidement (attention à que la vitesse ne soit pas trop élevé, sinon risque de problèmes !!!). Et en remplaçant G28 X0 Y0 (qui correspond à un "Home"), il fera à la place un G91 ; Relative Position, où il prendra juste en compte la dernière position connu dans le gcode d'impression pour faire avancer le plateau à 300mm. > Normalement il est recommandé de garder 10mm de marge de sécurité, au cas de problème, pour pas que le plateau ne vienne buter et forcer (risque de forcer le moteur pouvant entrainer une surtension sur le drivers moteurs et de griller l'électronique). Voilà... tu feras comme tu voudras... Et de rien... Modifié (le) Mars 21, 2021 par Bosco2509 1
remibora Posté(e) Mars 21, 2021 Posté(e) Mars 21, 2021 (modifié) Salut, A ma connaissance, les vitesses sont données en mm/min. Donc F100 = 100mm/min = 1.67mm/s. Déjà qu'avec un F300, il trouvait ça lent, alors là... Tu pourrais commencer avec un G1 Y290 F2000 De plus, si tu ne veux pas emplafonner dans la butée Y, supprime le G91! Ton GCode de fin devrait plutôt ressembler à ça: M104 T0 S0; M104 T1 S0; M140 S0; G92 E1; G1 E-1 F300; G1 Y290 F2000 ; J'ai mis 290 (300-10) étant donné que mon imprimante est une 12/300 M84 ; Modifié (le) Mars 21, 2021 par remibora 2
