Quels sont les mesures à prendre pour stocker son imprimante 3D pendant plusieurs mois ?
Je dirais: détendre les courroies, garder l'imprimante dans un lieu à température ambiante et sans humidité, la dépoussierer complétement et la placer sous un tissus (ou un caisson si t'en a un) pour la protéger de la poussière.
  • +1 2
Merci, pour ta réponse, donc inutile de purger ou desserrer les excentriques ?
Purger la buse ? Peut-être que oui, mais je n'en vois pas forcément l'utilité. Pour les excentriques, je ne sais pas du tout, je n'en ais pas sur mon imprimante 3D.
il y a 18 minutes, chacha007 a dit :
Evite de laisser du filament sur l'imprimante 😉. Tu le retires et la purge de la buse est inutile.
Ce serait mieux de desserrer les excentriques, la bande de roulement du galet sinon risque d'avoir un aplat.
Modifié (le) par fran6p
  • +1 2
