Lorsque j’allume ma CR10 S pro avec l’interrupteur l’écran apparaît le défilement de la barre inférieur se fait et puis plus rien l’écran reste fixe aucun accès au print  etc....quel diagnostic svp?merci
Si c'est neuf c'est une question pour le sav.  Carte hs ou firmware mal installé
Il y a 16 heures, Chr BENOIT a dit :
Cela le fait à chaque allumage ?
Si oui, ce n'est peut être qu'un problème de firmware ou de "bootloader".
Si c'est le firmware, il suffit de brancher en USB et de téléverser le firmware.
Si c'est le "bootloader", là le problème est plus grave et exigera de remplacer la carte.
> Il y a bien une manipulation pour "recréer" le bootloader... mais elle n'est pas facile.
Si tu contacte le SAV de Creality, et que tu leur décris le problème, avec si possible un lien vers vidéo Youtube, ils t'enverrront une carte mère de remplacement rapidement. Mais à toi de la monter ensuite.
