Bonjour, je viens juste de remarquer que mon axe Z été 10mm trop haut au niveau de ma configuration marlin.
Je ne trouve pas la ligne qui pause problùme dans ma configuration 😞
Actuellement je compense avec le réglage de mon bl touch que j'ai du mettre en négatif (-6) mais bon ce n'est pas normal,
car normalement il devrai etre en positif (distance entre la buse et la pointe du bl touch)
ci-joint les fichier de ma config marlin 2.x
Configuration.h Configuration_adv.h
Il y a 8 heures, boodinet a dit :
Non, il devrait ĂȘtre entre -2 et -3 d'aprĂšs Antclabs (il me semble), en tout cas nĂ©gatif.
Ton fichier configuration.h semble correct, sauf que tu es parti sur Marlin BugFix 😖... tu aimes vraiment la difficultĂ©. Un Marlin 2.0.7.2 stable te rĂ©servera moins de surprises 😉. Est-ce que tu peux fournir ton Gcode de dĂ©marrage? tu n'aurais pas un dĂ©calage d'origine qui traine (M206...)?
Au final, qu'est-ce que tu veux dire par:
mon axe Z était 10mm trop haut au niveau de ma configuration marlin
en gros, quand je rÚgle l'axe Z a 0 via l'écran de l'imprimante, il se place a + de 10mm du plateau.
du coup j'ai du regler le bltouch pour compenser cette distance, mais ce n'est sûrement pas normal.
Et je n'ai pas de M206 dans mon gCode de démarrage.
Il y a 9 heures, boodinet a dit :
Je confirme.
Si ça t'intéresse, voici les fichiers pour compiler Marlin 2.0.7.2, qui est plus stable que ta version Bugfix. Le fichier cardreader.cpp est à placer dans le dossier Marlin\src\sd, il corrige le bug de la reprise aprÚs coupure d'alimentation.
firmware-ender3Pro.bin Configuration_adv.h _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h cardreader.cpp
  • CrĂ©er...
