bonjour depuis plusieurs jours  j'essai d'imprimer une chaine pour ranger mes câblés  a chaque fois le pla est trop dure pas flexible et donc impossible de monter la chaine. j'utilise cura mais je ne connais pas bien les réglage pour régler ce problème.
merci de votre aide
Allons y pour de la divination ... :
  • Trop de débit ?
  • Tester l'option "Expansion horizontale" avec comme valeur -0.10 ?
Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Une photos bien nette d'un élément de cet chaîne pourrais te permettre d'avoir des conseil plus avisé ...
Sinon regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ tu y trouvera peut être des pistes ...
Au fait, a tu tj un problème d’écran  ? Merci de donner la solution si tu l'a trouvé ! : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34314-ender-aide/
Bonne continuation !
