J'espère ne pas avoir créé un doublon, je viens vers vous pour un coup de main.
J'ai upgradé mon firmware de mon ender 3 pro.
J'ai utilisé Marlin bugfix-2.0.x , et pour la carte-mère 4.2.7 de l'ender 3 pro, tout fonctionne plutôt bien, mais je me suis rendu compte d'un petit souci.
J'ai activé les options AUTOPID et j'ai donc effectué pour le bed à 60, sauvegarder les paramètres mon problème c'est que quand j'éteins l'imprimante et rallume il ne garde pas les paramètre.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Dans "Configuration.h" de Marlin :
#define EEPROM_SETTINGS     // Persistent storage with M500 and M501
cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#eepromhttps://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html
Sinon tu peux aussi ajouter dans ton "gcode start" le M301 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M301.html) et/ou M304 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M304.html
Bonne continuation !
@PPAC Merci beaucoup pour ta réponse je vais tester cela après mon impression.
Bonne continuation a toi aussi
Je te fais un retour j'ai regardé le fichier configuration.h pour la carte 4.2.7 d'origine le fichier est ainsi.
Je peux me tromper l'option est bien activée ?
est ce que je dois réinitialiser EEPROM avec l’écran de l’imprimante après avoir installé le firmware?
il y a 41 minutes, Leto a dit :
oui toujours mieux de réinitialiser l'EEPROM pour que le nouveau firmware n'ai pas de valeur incohérente depuis l'eeprom ...
mais avant note les valeurs des paramètres ou le résultat d'un M503 avec l'ancien firmware histoire de facilement retrouver les bonne valeur si besoin ...
mais surtout faire un M500 pour réécrire l'eeprom https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html  aprés le restor factory setting M502 https://marlinfw.org/docs/gcode/M502.html
De même si tu fait pas de M500 apres les M301 et M304 tu perd les paramètre au redémarrage ... car oui l'option EEPROM_SETTINGS semble bien activé ...
merci pour toutes ces informations et pour le temps que tu m'as accordé.
J'ai fais un peu le boulet , je me suis concentré sur le chiffre autotune Bed (par défaut il est à 45°), je le passe à 60°, mais quand je rallumais l'imprimante il était de nouveau à 45° et j'ai donc cru que je ne sauvegardais aucune donnée.
Après avoir reflash le firmware , j'ai fais attention à plusieurs chiffres et j'ai vu que je sauvegardais bien mes données.
J'ai aussi testé avec config PLA et ils sont aussi sauvegardés.
Donc tu a trouvé la solution : il n'y avais pas de problèmes ! 😉
