Toujours dans les réglages de mon Anet A8...
J'ai réussi à réinstaller le firmware d'origine avec auto-leveling.
Je vais donc dans «custom leveling» pour régler tout ça.
Start : ça me place la tête à peu près au centre : je règle à la feuille de papier.
Next : ça part dans un coin, je bouge la vis pour régler, ensuite les autres coins. Il y a parfois un très gros écart. Je veux bien que le plateau soit bombé, mais parfois les écarts sont vraiment importants.
Une fois les 4 coins réglés, je recommence. Et là, systématiquement, au 2ème calibrage, il y a un écart énorme avec le premier. Je veux bien comprendre que le fait de bouger les vis aux 4 coins agisse sur l'ensemble du plateau et donc au centre, mais peu importe comme je règle les vis, au second calibrage, soit la tête est à 2mm du plateau soit elle touche et pas qu'un peu.
Je re-règle, en général, au troisième coup ça va mieux... Mais s'il y a un 4ème, ça refait n'importe quoi.
Auriez-vous une idée du problème ?
Les joies du firmare "auto leveling" d'Anet...
Le leveling se fait TOUJOURS à chaud et avec le plateau et la buse stabilisés à la température demandée (donc au moins trois minutes après qu'ils aient atteint cette température) pour que le métal ait FINI de se dilater.
Bien sûr, je faisais le leveling à chaud.
J'ai fini par installer avec difficulté le skynet3d et ça a l'air de amrcher.
Bon, maintenant, j'ai trop de pla qui sort. Mais plus trop de soucis de leveling !
Sinon un Marlin 1.0.9 c'est pas mal et ça tient encore sur une carte mère ANET normalement. Et doit il y avoir des configurations toutes faites pour les ANET. Skynet3D c'est vetuste 🙄.
Tant qu'à parler de Marlin autant parler du 1.1.9.1, le 1.0.9 est plus ancien que Skynet sauf erreur de ma part....
PS je conseille pas un 2.x sur la carte Anet rouge (1.0, 1.5 ou 1.7), elle sature (elle n'a que la moitié de la mémoire flash d'une ramps, vu qu'elle a la version bridée du micro-contrôleur).
Modifié (le) par Maeke
@Maeke 1.1.9 effectivement. Le pire c'est que j'ai été regardé sur Marlin.org avant d'écrire mon message.
Le bon sens étant effectivement de prendre cette dernière qui est éprouvée. La 1.X est largement documentée en plus de ça.
C'est pas les tutoriels et guides qui manquent pour l'A8.
La 2.0.X c'est déjà pas évident sur une MEGA 2560...  Mais on est en 2021, on a de vraie carte de disponible quand on doit repartir à neuf.
