Bonjour, j’ai reçu mon imprimante il y a quelques jours et j’ai depuis lors mon imprimante qui bug, la tête d’impression n’imprime et ne bouge plus.
Le plateau et la buse continuent de chauffer et l’afficheur numérique devient inutilisable. Le timer de l’impression s’arrête mais rien à faire. (obligé d’éteindre l’imprimante par le bouton d’alimentation)
Après avoir check tous les paramètres après avoir formaté la carte SD rien à faire !
Bonjour et bienvenu parmi nous 😉
Si tu veux de l'aide, ca sera avec grand plaisir, plein de gens vont tout faire pour régler ton problème; Par contre ton message et très mal structuré et dit tout sans rien dire!!
Il te faut faire un minimum d'effort en donnant plus de détails de photos.
A la lecture d'un message le lecteur doit se poser un minimum de question pour aller droit au but et être efficace dans les suggestion, alors que c'est tout l'inverse.
Il faut prendre les chose dans l'ordre.
Tu dis l'imprimante bug et la tête d'impression ne bouge plus. Ok, mais quand tu allume ton imprimante, et tu vas dans le menu pour faire bouger ta tête, est ce que tout les axes répondent comme il faut?
Tu dis aussi rien ne sort de la buse, mais si tu fait juste chauffer la tête et tu demandes via le menu extrudeur, de faire sortir du filament est -ce ca sort?
Tu dis le timer d'imprimante s'arrête, mais tu pourrais nous dire ce que ca affiche, par exemple une photo...
Il faut nous dire aussi, est ce que tu as déjà imprimé quelque chose avec cette imprimante ou jamais?
Est ce que tu as imprimé les fichier gcode inclus dans la carte SD.
Les fichier que tu testes, ca vient d'où? c'est toi qui les as slicé "Cura,Simpliofy3D..." ou c'est quelqu'un qui te les a donné?
Si utilise quoi comme filament? quel température?
Tu vois j'ai écrit plus que ton poste original.
N'hésites pas a donner un max d'info 😉
Modifié (le) par Jonathan06
Utilise tu une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32). ( si elle était fournis avec la machine, elle ai surement de mauvais qualité ! petites économie des constructeur ...) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" ?
A tu résolue t'on histoire de reboot ? (ou c'est cela le problème ?)
A tu un multimètre pour mesurer la tension de sortie de l'alimentation ? (attention a ne pas t’électrocuter ...)
Arrive tu a déterminer un ensemble de situations qui créer le problème ou cela arrive même quand on viens juste de l'allumer et que l'on ne fait rien ?
Au début, il parais plus judicieux d'imprimer depuis la carte SD pour éviter les problèmes de connexion USB instable et de PC qui bug ...
Aussi, Il semble préférable de sauver le fichier .gcode résultat du tranchage/découpage sur le disque dur, puis de le copier sur la carte SD et enfin bien "éjecter"/"démonter" la carte SD via l'utilisation de l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" et attendre la notification comme quoi "Le périphérique peut être enlevé en tout sécurité"... pour éviter de se retrouver avec un fichier partiellement écris sur la carte SD.
Enfin a tu bien fait une vérification des câblages et des connexions des connecteurs sur la carte mère ?
ou si les connecteur du lecteur SD ou de la SD ne sont pas a nettoyer ? ( tester sans carte SD ? )
Edit :
Pas la même imprimante mais il y a peut être des pistes valablent pour t'on cas :
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Printer_suddenly_stops_and_gets_unresponsive/fr
