J'ai une anet et4 pro est quand je la fais préchauffer il affiche 137  ° alors que le plateau et la buse sont froide
Et ma tête d'impression s'écrase sur le plateau alors qu'il fessais pas ça avant
S'il vous plaît aidez moi
As-tu fait une modification quelconque à ta machine?
Inversion de prise, changement de firmware, ......
Modifié (le) par gerardm
Vérifies tes connections, tu dois avoir des connecteurs mal enfoncés. (la tête d'impression qui s'enfonce dans le plateau c'est typique sur la et4-> pin mal enfoncé en usine dans le connecteur du capteur, quand au problème de température, typique aussi, la valeur de l'une des thermistance étant faussée.
A savoir, sur Anet et4 les problème de connecteurs mal assemblés en usine sont légion.
