Hello ^^
Il y a peu j'ai remarquer qu'en tirant le plateau je sentais des petits à-coup à des endroit précis, j'ai eu beau regarder toute la mécanique(pas de vise excentrique trop ou pas assez serré, pas de déformation sur le profilé ou les petites roue... ) bref je n'ai pas réussi à trouver le problème. Alors si quelqu'un à déjà eu ce problème je suis preneur.
Merci d'avance
Salut, ce ne sont pas les "pas" du moteur que tu sens ? Qaund tu tournes un moteur électrique à la main, ce n'est pas fluide, ça fait des crans et c'est peut être ce que tu sens ?
Il y a 9 heures, Dark_D_Revenge a dit :
Peut être que ce que tu "sent" ne sont que les crans du moteur comme l'a indiqué @pleinair37...
Cela peut être des "irrégularités" sur les roues...
Cela peut être que tes roues présente de léger défauts ou points d'usure...
En fait les 2 vrai questions :
1. Ton imprimante présente-t-elle un réel problème provoquant des défauts sur les impressions ?
2. Ce que tu ressent empêche-t-ils à ton imprimante d'imprimer ?
Si elle fonctionne bien, et que l'on commence à "bidouiller" ton imprimante, est-tu prêt à accepter de ne  plus pouvoir imprimer pendant un moment ?
