J'ai reçu mon imprimante la D12 230 depuis peu et je fais face a un problème...
J'ai réussi a faire quelques impressions mais pas sans échec, en effet mon imprimante plante très souvent lors d'impression. Pour les impressions de petite taille j'ai constaté que le problème n'était pas fréquent mais lors de plus grosse ou longue impression l'imprimante crash sans message d'erreur et le seul moyen de la faire réagir c'est de la redémarrer.
Je suis sur Cura comme slicer étant débutant dans le milieu de l'impression 3D j'ai choisi un logiciel gratuit.
J'ai bien transféré le profil de la D12 dans Cura avec les paramètres recommandé mais rien ni fait elle plante a chaque impression...
Merci par avance de votre aide !
Modifié (le) par Raph4l
Faute d'orthographe
Salut, n'aurais tu pas un problème de chauffe au niveau de l'électro de ton imprimante ?
Ou alors un problème sur ton réseau électrique ou ta prise...
Modifié (le) par pleinair37
Salutation !
Tu ne semble pas être le seul a avoir se genre de problème ... il y a peut-être un point commun ... :
Tu imprime avec la carte SD d'origine? Si oui alors il faut changer de suite 😉
Essayes avec une autre carte SD de bonne qualité 😉
Merci à tous pour vos conseilles et  remarques !
Demain je teste avec une autre carte SD et je vérifierais l'électronique sous le capot de mon imprimante !
Je vous tiendrais biensur, au courant de l'avancement de mon problème.
Merci encore 👍
Bonsoir à tous,
J'ai changé de carte SD et pour l'instant plus aucun crash de l'imprimante !
J'espère que ce n'était que ça, en tout cas j'ai pu imprimer une impression de 4h sans soucis !
Je vous remercie pour toute l'aide que vous avez pu me fournir 🙂
