Hey
J'aimerais  acheter un octoprint raspberry p4 pour pouvoir controler mon imprimante a disctance, est ce qu'il y a une facon de le controler via un autre resaux internet ? et la webcam aussi?
  • fran6p changed the title to Octoprint via un autre réseau internet
Il y a 13 heures, Surfeee a dit :
est ce qu'il y a une façon de le contrôler via un autre réseau internet ?
Ça va être compliqué 😉Internet est une agrégation de réseaux informatiques.
Si ta question est simplement: est-il possible d'accéder à ma RPi sur laquelle tourne Octoprint dans mon domicile à partir de l'extérieur de celui-ci?
Alors oui c'est possible MAIS ce n'est pas recommandé sauf à mettre en place des sécurités afin d'éviter que n'importe quel «script kiddie» vienne mettre le bazar à «l'insu de ton plein gré».
Une petite recherche parmi les nombreux posts sur ce forum ayant abordés le sujet devrait te donner plus de réponses.
Une alternative est d'utiliser un service cloud comme relais d'Octoprint.
Ainsi tu ne dois pas ouvrir ton réseau local, avec les risques de sécurité que cela implique.
En pratque Octoprint envoie et lit des données vers et depuis le cloud. Tu te connectes au cloud et non directement à Octoprint.
Pour ce faire il y a plusieurs possibilités....
Une simple consiste à utiliser le plugin AstroPrint pour Octoprint.
Tu dois créer un compte sur Astroprint (gratuit pour un max de 2 imprimantes, payant au delà et pour d'autres fonctions) et tu pourras contrôler ton imprimante depuis le web n'importe où dans le monde sans rien changer à ton réseau local.
La webcam fonctionnera également mais en screenshot (photo à la demande) ou en timelaps mais pas en streaming video (à ma connaissance).
https://www.astroprint.com/
Une autre option est d'utiliser le plugin OctoEveryWhere pour Octoprint
Le principe est le même (avec des options payantes) mais autorise en plus le streaming video
https://octoeverywhere.com/
Il y a 19 heures, bernard3D a dit :
Ça veut donc dire faire confiance au fournisseur du Cloud 😉 alors qu'un simple VPN (OpenVPN) permet de le faire soi-même.
Chacun fera comme il veut mais déléguer sa sécurité à un fournisseur déporté (le «cloud») et la plupart du temps situé sur le sol américain n'est pas forcément la meilleure des choses.
En complément, il existe aussi le greffon «spaghetti detective» ou encore l'appli «Printoid» (smartphones Android) qui réalise des «miracles» (pour un coût modique). Cette page explique différentes manières de se connecter à son LAN depuis l'extérieur de manière plus sécurisée qu'une simple redirection / ouverture de ports sur sa box internet.
