il y a 19 minutes, nico378 a dit :
Fait rentrer manuellement la tige du bltouch avec ton petit doigt pour simuler un contact plateau
Il y a 1 heure, papaone a dit :
Désolé j'ai édité 2 poste
c'est ce je pense avoir fait en faisant descendre manuellement en contact avec le plateau
et elle a montée seul a fond mais elle clignote
A+
Modifié (le) par Pat 13
il y a 31 minutes, nico378 a dit :
refait mais sans descendre l'axe juste avec le doigt
par contre si clignote = defaut
avec le doigt je le remonte un peu pendant 30 sec ?
Le gcode pour initialiser le BLtouch et faire disparaitre le clignotement est : M280 P0 S160
Il semble que le BLtouch ait fini par réagir 🥳!
Parfois, pour ne plus avoir de clignotement, il suffit de jouer avec la vis supérieure de BLtouch:
sinon, dans le fichier configuration_adv.h, tu peux augmenter cette valeur à 700 voire 1000:
  #define BLTOUCH_DELAY 500
Et tu peux forcer le mode du BLTouch (à faire 1 fois, comme expliqué dans le commentaire):
   * Safety: Activate if connecting a probe with an unknown voltage mode.
   * V3.0: Set a probe into mode selected above at Marlin startup. Required for 5V mode on 3.0
   * V3.1: Force a probe with unknown mode into selected mode at Marlin startup ( = Probe EEPROM write )
   * To preserve the life of the probe, use this once then turn it off and re-flash.
  //#define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET
SALUT a tous je dois partir désolé
Mais je revient dans pas longtemps
A+
Me revoilou
Le 3D TOUCH et livrer avec une rallonge . cette rallonge est équipée du coté a mettre dans la carte de 5 connecteurs individuels noir et long.
J'en ai coupé 3 et remplacer par une prise blanche a 5 trous qui tiens très bien dans le connecteur de la carte.
Au final le 3D touch marche ,le auto home ce fait très bien ,j ai même fait un Z offset pour régler la hauteur de la buse a 0.2(feuille papier)
j'ai juste le 3 D touch qui clignote ( le gcode M280 P0 S160 ) ne fait rien du tout.
voilou
A+
