Bonjour à toutes et tous,
J'ai modifié ma discovery pour imprimer de l'abs (plateau chauffant et ventilation), le résultat est très joli, mais reste bien plus fragile que du PLA car mes couches se décollent, impossible de visser quoi que ce soit dedans, ça se casse ou se décolle en suivant la ligne des couches.
Voici mes réglages:
-Pas de ventilation sur la pièce
-Plateau chauffant avec buildtak à 105°
-t° de la tête d'impression : testé de 230 à 250° sans réel gain (et à 250° il commance à faire des grumeaux)
-Filament: Real ABS nuclear green 1.75mm
-Hauteur de couches: 0.2mm
-Vitesse d'impression: 40mm/sec extérieur et 80mm/sec intérieur
-Flow à 97%
-Retractation à 50mm/sec et 4mm
Merci d'avance de votre aide !
Modifié (le) par pimclik
infill a combien
je conseille pour des pièces meca en abs un infil d'au moins 75 % sinon ca va casser lorsque vous aller visser dans le plastique
cdlt
il y a 1 minute, pimclik a dit :
Merci,
j'ai mis un  infill de 95% pour le support moteur Y dagoma et ça fend, en pla 20% ça ne bouge pas
moi c'est le contraire en abs pour des pièce meca si je met en dessous de 75 % ca fends au dessus ca tiens comme un string sous la jupe d'une fille lol
mais je n'ai pas de dagoma et utilise un filament de bonne qualité donc c'est pas pareil
cdlt
Je ne comprends pas la métaphore... mais l'abs est censé être plus résistant que le pla non ? Et quel filament de qualité utilise-tu ? (Le real a pourtant bonne réputation)
il y a 9 minutes, pimclik a dit :
bonjour
c'est pas une metaphore mais une boutade pour dire que c'est costaud avec un infill de 75 %
j'utilise de l'ABS SOVB3D
http://www.sovb3d.fr
L'abs et censé est plus résistant que le PLA mais cela dépend de comment tu l'imprime et de la qualité du filament l'abs est une matière très difficile a imprime je ne connais pas le real donc je ne peux te dire ce que j'en pense dsl
Ok ;-)
Le real est à 22euros le kg, ici on est à 17 euros chez sovb3d, si il est de meilleur qualité c'est intéressant !
Mais je pense que c'est plus lié à la difficulté d'imprimer de l'abs.
perso je ne connais pas le real donc je ne pourrais te dire ce qu'il vaut il faudrait que je le test mais de SOVB et de très bonne qualité
il ne delamine pas avec le temps
se conserve plutôt bien a température ambiante j'ai laisser la bobine inutilisé pendant deux semaines alors qu'il étais encore dans l'extrudeur et âpres deux semaines je pouvais imprimer sans prob
il a plutôt de bonne couleurs après l'impression
cdlt
