Bonjour j'ai récemment investi dans un duplicator 12 dual mais malheureusement je ne sais pas comment slicer des projets bicolore est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer
Merci d'avance
Il semble préférable si tu début en impression 3D de te faire la main avec une seul buse / couleur au début ... cf https://www.wanhaofrance.com/pages/start
Moi, imprimer en dual avec une K8400 (donc machine complètement différente, mais tu aura qq idées de pistes de recherches ) était expliqué comme cela par mon fabricant : https://manuals.whadda.com/article.php?id=137
Et tu trouvera surement plus d'informations adapté a ta machine si tu recherche sur le forum.
De plus tu ne précise pas le slicer que tu utilise ... donc pas simple de t'orienter !
Si tu utilise cura, créer un compte ultimaker pour accéder au "marché en ligne" et installer le plugin "Settings guide" (il ai en fr) te sera surement d'une grande utilité.
Aussi Le GüeroLoco a fait qq vidéo sur la D12 peut être les regarder te sera utile. :
Wanhao D12/230 2 couleurs : Évaluation complète !
Wanhao D12/230 : Complément d'information
Bonne continuation !
Il faut d'abord apprendre à bien paramétrer ton slicer en mono et à imprimer des pièces bien réussi avant de t'attaquer au dual.
Mais le principe du dual c'est relativement simple, le slicer considère une pièce bicolore comme deux pièces complètement indépendantes et chacune des deux utilise un Extruder différent. Ensuite c'est à toi de positionner les deux pièces de sorte que les deux pièces forment une seule de deux couleurs.
Pour faire simple si tu prend une pièce créé en un seul stl tu ne pourra pas imprimer une zone de cette pièce d'une couleur et le reste d'une autre.
