Bonjour, je suis débutante dans l impression 3D et j aimerais de l aide afin d' améliorer mes impressions. En ce moment j ai un soucis avec le défilement du filament. Photo en pj.
Il eût été préférable d'exposer ton problème dans la partie réservée aux problèmes, ici c'est la partie réservée aux présentations.
Sinon la photo sans description du problème ne permet pas de comprendre.
Je vois que le raccord rapide de ton tube PTFE est dévissé de l'extrudeur, si c'est ça ton problème il suffit de le revisser (en sortant le tube d'abord)
Apparemment, tu as cassé le filetage de ton raccord dans le bloc de l'extrudeur. Ils sont fragiles (percé à Ø4 pour un filetage M6, il ne reste pas grand chose comme matière), il ne faut pas serrer trop fort. Si tu es chanceuse, il a cassé en laissant un "éclat" qui te permettra de le dévisser avec un tournevis plat. Sinon, tu as la solution de l'extracteur de vis, comme celui-ci ou lui (oui, je prends une commission 😂)
Je vais pas te mentir, c'est la tuile... au fait, bienvenue sur le forum 😅!
Modifié (le) par remibora
Merci pour vos réponses. Je vais essayer d extraire le bout de vis et racheter un raccord.
