J’ai un souci d’impression avec ma LK4 Pro. L’impression se bloque après une première étape qui se déroule sans problème (impression d’une bordure interne). Ensuite la tête se déplace un peu comme si elle allait commencer la bordure externe, mais elle s’immobilise. J’essaie d’interrompre l’impression mais ce n’est pas possible (comme quand la machine est au milieu d’une étape qu’elle termine avant de pouvoir s’interrompre). Je ne crois pas qu’il y ait un problème mécanique car si j’éteins la machine, la rallume puis recommence l’impression, l’imprimante me refait exactement la même chose: impression de la bordure interne, puis déplacement de la tête et blocage.
Est-ce qu’il se pourrait que ce soit un bogue de tranchage? J’utilise la dernière version d’IdeaMaker. Sinon quelle est la cause?
Oui, j’utilise la carte SD d’origine de l’imprimante. Je n’avais pas pensé à cette possibilité. Je vais essayer de réenregistrer le fichier voire de changer de carte si nécessaire.
J'ai réenregistré le fichier du trancheur sur la carte et cela a fonctionné parfaitement. La piste du fichier corrompu était la bonne. Merci @Jonathan06 !
il y a 5 minutes, amundsen a dit :
De rien 😉
