Je commence l'impression 3D avec ma Wanhao D12.
J'ai une question concernant l'emplacement de la buse en position HOME.
Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous effectuez un HOME avec cette imprimante, la buse se positionne bien dans le coin gauche, en bas mais reste malgré tout au-dessus du BED ?
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai refait un home aujourd'hui et j'avais comme souvenir a réception de l'imprimante que le HOME amenait bien la buse dans le coin gauche, en bas du bed, mais un chouilla en dehors du bed.
Je vous remercie d'avance
Cordialement,
Urikain
lors du home, la tête va chercher les trois switch fin de course pour identifier X=Y=Z=0. Donc tu dois voir la tete aller dans les trois sens X Y et Z. Du coup la tête doit se trouver:
- X=0, la tête est à gauche
- Y=0, la tête est vers l'avant du plateau "Le plateau recule"
- Z=0, la tête est en bas.
Sauf si tu as un BLtouch dans ce cas, par défaut la tête va d'abord chercher le X=0, puis le Y=0, puis pour le Z=0 la tête vas au centre du plateau.
Modifié (le) par Jonathan06
Donc si pas de bltouch regarder de prés le switch du z endstop  ?
il y a 25 minutes, PPAC a dit :
A mon avis on a mal compri tout les deux sa question! Il se demande juste est-ce que la tête sort dur bed à gauche ou reste légèrement sur le bed. Du coup oui elle est à gauche du bed mais toujours au dessus de celui-ci 😉
Il y a 3 heures, Jonathan06 a dit :
C'est exactement ça ! Merci à vous deux en tout cas ! Je découvre la communauté et c'est un plaisir.
Donc en position Home, soit 0 0 0, tu me confirmes que la buse reste malgré tout un peu sous le bed. Je ne sais pas pourquoi j'imaginais que la buse était un peu à côté du BED.
Merci et bonne soirée à vous deux.
  • J'aime 2
