Bonjour les gens,
J'ai, plutot maladroitement, tenté de virer le plastique qui sortait pendant la chauffe de la dago.
En fait, au lieu de s'enlever, il s'est enroulé autour de la buse. Si celle-ci n'est pas bouchée, elle est franchement crade.
Y a t il un moyen de la nettoyer complètement ? Comment ?
Tu fais chauffer ta buse et avec une petite brosse métallique pas trop agressive tu brosses.
C'est nickel
Je ne connais pas l'octofiber. Mais voici comment je fait :
ABS : faire tremper dans de l'acétone durant une nuit.
PLA : utiliser un petit chalumeau (moi c'est en fa it un fer à souder, après avoir retirer la panne, il devient chalumeau). Je fait bruler le PLA qui vas faire un boudin que je retire à la pince fine. En fin d'opération le trou de buse est visible.
Cette opération se fait buse démontée et donc pour le démontage / remontage de la buse l’opération est à faire en chauffe.
Il reste possible d'utiliser des aiguilles de 0.005 inférieur à la buse.
Sans démonter, pour le nettoyage extérieur de la buse, toujours à chaud, une brosse en laiton c'est nickel, même en inox.
sinon une fois démontée ( toujours a chaud sinon big pb), même méthode que @nicephore et ça repart.
à la place du laiton et en fonction de votre plastique (donc température de buse) un brosse à dent passe bien aussi pour nettoyer l'extérieur de la buse.
de façon général éviter d'abimer le trou de buse.
Oui ça marche très bien aussi (sec ou légèrement humide).
Sinon la brosse à fils de laiton est peu agressive, ça convient parfaitement et ça n'étale pas le plastique comme le fait le chiffon.
Les poils de brosse à dents sont en nylon ou assimilé, ça peut fondre.
