bonjour,
je me trouve confronté à un problème de température sur la geetechA20T. je règle mes extrudeurs sur ABS générique et je règle la température de l'ABS, à savoir  240 et90°.la montée de température se fait correctement mais lorsque l'impression démarre la température redescend à celle correspondant au PLA:215 et 60° .je n'y comprends rien.
quelqu'un peut il me dire ce qui se passe et l'erreur que je peux commettre et surtout comment faire ?
merci de votre aide
cordialement
Salutation !
Tu utilise cura 4.8.0 ?
il faut surement vérifier le gcode de démarrage dans le profile de l'imprimante ... tu peu le copier coller ici on te dira !
ou il faut bien vérifier que le fichier .gcode que tu imprime a la bon réglage de température ...
car souvent, au début d'un fichier gcode les température de la tête sont définie avec la commande M104 https://marlinfw.org/docs/gcode/M104.html puis M109 https://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html
et pour le lit chauffant M140 https://marlinfw.org/docs/gcode/M140.html puis M190 https://marlinfw.org/docs/gcode/M190.html
ex : M109 T0 S195.0
Donc il ai possible de le modifier en éditant le fichier .gcode avec un éditeur de texte comme NotePad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/
ou en refaisant un tranchage et donc un nouveau fichier .gcode avec les bonne températures...
Ha ok alors si vraiment tu début cela ai peut être encore plus simple.
A tu sélectionné le bon "Matériau" comme filament sous cura ?
Aprés si tu a bien pris un type ABS comme "matériau",alors il faut regarder dans la liste des paramétrés, dans la section matériau, tu va trouver un paramétré "Température d'impression" vérifie qu'il ai bon pour t'on matériaux.
Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
je reviens vers toi: j'ai bien pris le bon matériau , j'ai vérifié dans matériau : température d'impression : 230 et 80°. lorsque je lance une impression, la température  s'affiche et monte à 80° pour le plateau et 230 ° pour la tête d'impression et lorsque l'impression démarre la température redescend à 215 et 60° (température du PLA)
cordialement
@Jean-Claude Huart
A tu bien identifié qu'il y a le choix des "Matériaux"
Que normalement les valeurs dans la section "Matériau" de la liste des paramètre "surcharge" ...
Sinon, peu tu envoyer/joindre le fichier ".gcode" que tu utilise pour l'impression ? (compressé en .zip si trop gros)
Bon donc il semble que tu a dans le gcode de démarrage de l'imprimante une définition de température ...
Sous Cura 4.8.0 : bar de menu : "Paramètres" -> "Imprimante" -> "Gérer les imprimantes..."
Tu sélectionne alors ton imprimante dans la liste,( clique "Activer" si besoin,) et là tu clic "Paramètres de la machine" qui te donne normalement qq chose comme cela :
Là tu y trouve le "G-Code de démarrage" il doit y avoir qq chose dans le genre (+/- le g-code de démarrage de(s) extrudeurs ...) (Extrait du fichier .gcode que tu a mis en PJ : )
M82 ;absolute extrusion mode
G28
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S215
M140 S55
G92 E0
M109 S215
M107
M163 S0 P0.33
M163 S1 P0.33
M163 S2 P0.33
M164 S4
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X200 E40
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-0.8
Tu cherche a y enlever/modifier les commandes pour les température ( M104, M140, M109 cf mes message précédent .) le plus simple et de simplement rajouter un ';' en début des lignes pour les faire considérer comme commentaire. (cela permettra de ne pas y avoir de valeur de température qui seront a modifier la prochaine fois que tu voudra une autre température ... mais de facilement les remettre au besoin en enlevent le ';' en début de ligne ... )
ex
;M104 S215
;M140 S55
G92 E0
;M109 S215
Voila ! Bon paramétrage !
P.S. : si tu veux comprendre ce que fait une commande g-code et les paramètre qu'elle accepte, regarde sur : https://marlinfw.org/meta/gcode/
